lavorazioni su 4 facce con art cam
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
michele42m
Messaggio da michele42m » venerdì 26 agosto 2016, 14:35
buongiorno a tutti.
avrei un problema da proporvi, sicuramente tra i vari guru del sito ci sara' chi e' in grado di aiutarmi.
dovrei fare una lavorazione su un cilindro di 25mm e ricavarne un anello lavorando su 4 facce, ( ho provato con il quarto asse indipendente con giratorio continuo ma non ci riesco)
premetto che ho gia' il disegno, vorrei sapere, dove immetto i parametri per far ruotare il quarto asse di 90° per volta ?.
alcuni di voi magari sorrideranno alla mia domanda, ma sono ancora un novizio nei rilievi 3d e soprattutto in quelli circolari.
se qualcuno volesse aiutarmi........
darkgt1983
Re: lavorazioni su 4 facce con art cam
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 26 agosto 2016, 17:00
Ciao allora se devi fare sempre la stessa lavorazione identica su 4 facce devi solo aggiungere questa riga a ogni fine lavorazione:
G00 A90 poi resetti l'origine della asse a e fai partire la lavorazione di modo che la a ti dia 0 gradi ogni volta che poi tu giri a 90 gradi ogni volta
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 26 agosto 2016, 17:04
Però c'è da capire un'altra cosa, tu Nn riesci a farlo girare manualmente da controller o da software Cam?
michele42m
Messaggio da michele42m » sabato 27 agosto 2016, 9:23
grazie innanzi tutto per la risposta. ma le lavorazioni non sono uguali per le 4 facce, e si posso far girare l' asse da controlloer.
michele42m
Messaggio da michele42m » sabato 27 agosto 2016, 9:34
in effetti girando il quarto asse da controller sarebbe tutto molto piu' semplice, ma come faccio a dare le misure giuste del pezzo per ogni faccia ?
sono facce diverse ma che si collegano tra di loro.
michele42m
Messaggio da michele42m » sabato 27 agosto 2016, 9:35
purtroppo solid... non li conosco... io uso artcam pro 2008 jevel.
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 27 agosto 2016, 10:13
Devi lavorare con un Cam che ti permetta di lavorare in continuo.... Nn tutti lo fanno
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 27 agosto 2016, 10:17
Io per esempio lavoro con solidcam che lo fa sia in indexata che in continua oppure c'è mastercam che lo fa, devi solo usare uno di questi programmi e risolvi
gino
Messaggio da gino » sabato 27 agosto 2016, 12:35
..questo e un esempio di lavorazione su 4 diverse facciate
con 4th Asse, che Cam usi al Controller non frega niente..
basta che ha il suo G-code.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxudGv46F0
luigi
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 27 agosto 2016, 13:08
Esatto tutto sta nel far mangiare al controllo un gcode che capisce e il gioco è fatto anche perché per lavorazioni 4 asse di solito si usa il centro di rotazione della 4 asse e basta Nn servono interpolazioni particolari almeno che non siano in continuo ma nel tuo caso Nn credo vuoi fare lavorazioni in continuo ma solo indexato.
Torna a “Rilievi 3D”
