Ho finito da poco la mia cnc e già mi hanno chiesto di fare il primo lavoro.
Si tratterebbe di creare un bassorilievo su legno del corno postale (vedi immagine) dimensione 200x120-130mm profondo 5-6mm.
Ho provato a creare il percorso con l'heightmap generator di cambam, ma il problema è che quel sistema non dà la possibilità di fare sgrossatura e finitura, fa tutto il percorso in una sola passata, e 6mm di affondo mi sembrano troppi per la mia fresa.
Allora ho provato con la funzione, sempre di cambam, disegna superficie da bitmap.
In teoria così sarei riuscito a fare sgrossatura e finitura, se non fosse che con questa immagine in sgrossatura non fa praticamente nulla ed in finitura Universal gcode sender mi spara 20 ore di lavorazione
La soluzione più rapida sarebbe avere un file .stl ma ho girato un sacco di siti e per questa immagine non si trova nulla
