Alcune informazioni sui rilievi - Richiesta
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
nalaLaBas
Messaggio da nalaLaBas » mercoledì 8 maggio 2019, 15:05
Buongiorno, mi chiamo Massimo e sono nuovo in questo forum.
Sto cercando delle informazioni su come stampare dei rilievi in 3d su medagliette che poi verranno adattate a portachiavi.
Ho letto alcune discussioni su questo forum che riguardano la lavorazione delle foto in digitale per poi stamparle in rilievo.
Quello che a me interessa è che tipo i macchina da stampa devo utilizzare? su quale modello orientarsi per produrre una cosa di questo tipo (allegato).
Io lavorerei con Zbrush e modellerei tutto in 3d per poi stampare in metallo se è possibile, ma non riesco a capire come orientarmi e su che sistema per produrre questo oggetto materialmente.
Spero di essere stato esaustivo e ringrazio tutti
Massimo
Re: Alcune informazioni sui rilievi - Richiesta
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 8 maggio 2019, 16:20
"Stampare in metallo" uhmmm
Se capisco bene, intendi "stampare in 3D"...Bhè, sappi che, in questo caso, la stampa 3d del metallo implica stampanti costosette: tipicamente dai 200.000€ in su per aree di lavoro 200x200x200mm (che credo potrebbe anche andarti bene).:mrgreen:
Tra l'altro la definizione dei dettagli così piccoli (sono medaglie se ho inteso bene) richiede l'utilizzo di macchine di ultimissima generazione...
nalaLaBas
Messaggio da nalaLaBas » mercoledì 8 maggio 2019, 17:35
diciamo che sono un neofita, e magari anche se non è una stampante 3d non fa niente.
sto cercando di orientarmi nella strada da percorrere. diciamo che vorrei sapere se è possibile fare una cosa di questo tipo
https://www.youtube.com/watch?v=uE-49w6JtTk&t=22s
con macchine di una certa cifra (non 200mila €) :)
io ho visto che in questo video utilizza una nc router Woodpecker DP1212, non so il costo ma è del 2010, anche che non sia così grande, dal omento che mi serve per medaglie e portachiavi, c'è una soluzione più economica e più piccola diciamo?
grazie :)
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 8 maggio 2019, 18:19
Nel video si ottiene la medaglia per asportazione di truciolo e, più precisamente, per fresatura.
In questo ambito i costi per una macchina vanno dai 1500€ per i trabiccoli cinesi in su. Secondo me dai 5000€ trovi già macchine utensili in grado di fresare ad un buon livello. E' evidente che maggiore sarà il dettaglio che vorrai ottenere nei bassorilievi, minori saranno i diametri utensile che dovrai utilizzare.
Lavorare con frese e bulini di piccolo diametro richiede règimi di giri molto elevati, quindi elettromandrini di qualità/precisi e ben bilanciati ed una buona rigidità della struttura macchina. Altra cosa molto importante la fluidità dei movimenti ottenibile con un sistema CNC equipaggiato di un motion-control decente.
Anche il materiale fresabile dalla macchina ne determina la qualità...Con il ciarpame cinese ci fresi legno e (con molta attenzione e tanti limiti) alluminio; l'ottone la vedo duretta, l'acciaio praticamente impossibile.
Con macchine utensili professionali ci fresi tutti i metalli, adeguando utensili e parametri di taglio...
arm
Messaggio da arm » giovedì 9 maggio 2019, 11:32
Ciao, se opterai per una produzione in fresatura, considera anche quanto i tempi di realizzazione di ogni singolo pezzo incideranno sul prezzo di vendita dell’oggetto; per fresare un oggetto (30 mm di diametro) così dettagliato (anche se la vedo dura avere un livello di finitura così pulito) diciamo a spanne e se la cnc ti consente di andare relativamente veloce, 30/45 min?
Scusa se mi permetto, ma non ti converrebbe iniziare con dei service di stampa 3D, così lo stampi nel materiale che vuoi senza investimenti iniziali.
Torna a “Rilievi 3D”
