mandrino microscopico
Re: mandrino microscopico
Griffe tenere, oppure battuta ad hoc nel cono della testa, o ancora boccola forata in cui si infili il tuo pezzo, con una battuta per appoggiare sul piano delle griffe e che sia tagliata fino al centro di modo che quando serri il mandrino si serri anche il tuo pezzo.
Dipende da quanti pezzi devi fare alla fine perché fossero pochi puoi anche farli da barra forando e tagliando il tondino tutto sul tornio
- darix
Portapinze e pinza ER. Il portapinze deve avere il cono uguale a quello dell'albero del tornio. Se hai un bv20 è CM3
SAFETY FIRST!
- Franco99
Intesti il tondino, fai un foro di centratura con una punta da centro,
fori il tondino con una punta da 4mm e poi ne tagli via 5mm con
un troncatore.
Saluti,
Franco
