Calcolare passo vite madre
serbel
Messaggio da serbel » venerdì 1 marzo 2024, 9:41
Salve mi serve sapere con precisione il passo della vite madre del mio tornio , il classico cinese 210 , a vista sembra una filettatura quadra da 2 mm misurata con il calibro , vorrei però la conferma se esatto il metodo di misurare la corsa del carrello di 10 giri di vite madre , viene 1,9... , eventualmente se esiste un altro metodo , grazie
Re: Calcolare passo vite madre
Messaggio da torn24 » venerdì 1 marzo 2024, 10:17
Altro metodo sarebbe il contafiletti per vite trapezie, che non hai perché altrimenti avresti usato quello :D
Altro metodo, siccome misurare un filetto risulta più difficoltoso, col calibro si misura la lunghezza di 10 filetti della vite e poi si divide per 10, il passo del carrello non puo essere diverso da quello della vite.
Senza sape la misura mi fa strano 1.9 sarei propenso che siano 2 mm con errore di misurazione.
serbel
Messaggio da serbel » venerdì 1 marzo 2024, 10:46
il misura filetti ho quello classico , giusto provo 10 filetti con il calibro e divido per dieci , rimane più preciso
Usando il visualizzatore ho letto l asse orizzontale , eliminando la piccola inerzia iniziale , andando a fare 10 giri a mano della vite madre , viene 1,987 , quasi 2 , che è il passo
Dovendo mettere nell upgrade norton arduino il passo , ero indeciso tra i 2 e 1,987 , che poi cambia poco alla fine
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 1 marzo 2024, 12:45
Potrebbe anche essere gioco backlash, prova a fare più misurazioni, tipo 20 giri e se la discrepanza rimane tale è gioco meccanico, poi misura anche il gioco in inversione di marcia.
Messaggio da CARLINO » venerdì 1 marzo 2024, 13:25
Il metodo più sicuro è misurare con uno strumento adeguato ( calibro preciso, almeno centesimale )un gran numero di filetti : la misurazione avrà un errore unitario dovuto allo strumento ed all'operatore ma l'eventuale errore del passo sarà evidenziato dalla somma dei passi e dalla successiva divisione.
Messaggio da CARLINO » venerdì 1 marzo 2024, 13:26
duplicato, pardon
serbel
Messaggio da serbel » venerdì 1 marzo 2024, 14:21
ok grazie
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » venerdì 1 marzo 2024, 19:32
Se fosse in pollici apri il calibro di 1 pollice (25,4mm) e vedi quanti filetti capitano tra le due punte.
In ogni caso col calibro misura la distanza tra due filetti e poi da lì vedi.
Se no ancora meglio metti un comparatore a zero sul carrello fai un giro di manovella e vedi di quanto si sposta
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 1 marzo 2024, 21:41
senza il contafiletti, questa è l'operazione più semplice e rapida
