tornio fervi 708
luca48
tornio fervi 708
Messaggio da luca48 » giovedì 16 maggio 2024, 9:23
salve ho un problema sul tornio fervi 708
dopo aver inserito, tramite le levette ,il numero massimo dei giri il motore và a scatti sensa raggiungere il numero dei giri
ho sostituito il condensatore da 100 mf come mi era stato consigliato da un elettromeccanico ma non è cambiato niente
devo sostituire il motore
Acecco1977
Re: tornio fervi 708
Messaggio da Acecco1977 » giovedì 16 maggio 2024, 16:01
non è che per caso sei senza olio nella scatola ingranaggi? ho avuto un problema simile
luca48
Messaggio da luca48 » giovedì 16 maggio 2024, 20:35
ciao olio tutto ok ho serrato le pulegge e teso la cinghia è migliorato ma non ancora riesce a partire subito
darix
Messaggio da darix » venerdì 17 maggio 2024, 8:55
Sostituisci anche l'altro condensatore e verifica che il meccanismo di disinserimento sia integro e funzionante
SAFETY FIRST!
luca48
Messaggio da luca48 » venerdì 17 maggio 2024, 9:37
provo a sostituire il condensatore per il resto non riesco a capire cosa fare comunque grazie del consiglio
darix
Messaggio da darix » venerdì 17 maggio 2024, 12:15
Provo a spiegarti.
All'uscita dell'albero del motore c'è un "disgiuntore centrifugo", ovvero un meccanismo che, appena il motore raggiunge una certa velocità, fa staccare (elettricamente parlando) il condensatore d'avviamento, per cui il motore continua a funzionare con il solo condensatore di "normale funzionamento".
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disgiun ... %20costoso.
Se questo disgiuntore non fa staccare il condensatore d'avviamento il motore lavora con due condensatori e potrebbe avere qualche problema in marcia.
Detto questo, se cambiando anche l'altro condensatore e se il disgiuntore è integro e funzionante il motore continua a non prendere i giri, probabilmente si è parzialmente bruciato un avvolgimento.
SAFETY FIRST!
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 17 maggio 2024, 14:44
misura gli avvolgimenti
U.
