DRO per tornio HMB 210 Vario
Jigen975
Messaggio da Jigen975 » giovedì 16 gennaio 2025, 7:57
Salve a tutti
vorrei montare un DRO sul tornio in oggetto. Il nonio che monta non mi sembra il massimo della precisione per l onnipresente gioco tra chiocciola e vite .
Mi servono quindi consigli per gli acquisti e sull’ installazione .
Ringrazio chi potrà darmi risposte.
Re: DRO per tornio HMB 210 Vario
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 gennaio 2025, 10:20
Il tuo tornio è molto piccolo, per questo il montaggio delle righe non è facile avendo le stesse una sezione uguale sia che siano corte che molto lunghe : devi valutare l'ingombro e verificare che ci sia lo spazio sia per il montaggio sia per evitare interferenze con la lavorazione.
Jigen975
Messaggio da Jigen975 » martedì 28 gennaio 2025, 13:52
Grazie sempre per le esaurienti risposte.
Sai se c è qualche tutorial sul forum relativamente al montaggio delle guide? Vorrei capire dove vanno installate nel caso le trovassi delle dimensioni adatte.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 28 gennaio 2025, 15:30
Jigen975
Messaggio da Jigen975 » venerdì 31 gennaio 2025, 8:53
Grazie ma il mio tornio è più piccolo del BV20. In rete ci sono diversi tutorial ma devo capire quale Dro ha le guide compatibili con le dimensioni del mio tornio.
