Tecnica per filettare.
zeffiro62
Re: Tecnica per filettare.
Messaggio da zeffiro62 » domenica 23 febbraio 2014, 8:49
devi registrare il lardone, sei ad altezza con l'utensile ? è affilato ? che giri fai ?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 23 febbraio 2014, 8:53
TIRZAN ha scritto:ah conosci il tizio di quei video??
è un grande veramente.....sarebbe uno spettacolo nelle scuole che insegnassero in quel modo, sicuramente le lezioni sarebbero molto meno pesanti........poi con la sigaretta è il TOP :mrgreen:
Si lo conosco molto bene è venuto a trovarmi l'anno scorso in uno dei suoi giri in moto, purtroppo la crisi l'ha spazzato via anche a lui come tanti altri e adesso non sò bene se ha trovato da fare qualcosa o no. P.S. dal vivo è molto peggio :lol: :lol:
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 23 febbraio 2014, 8:59
special one ha scritto:la cosa piu importante di tutte per non perdere il passo è non toccare mai la leva che innesca la madre vite una volta azionata ma tornare indietro al punto iniziale invertendo il senso di marcia del mandrino.
questo non è sempre vero per paura di perdere il passo la gente fa così, ma se il passo della vite madre è in mm ed è divisibile o multiplo del passo della filettatura puoi fermate il tornio staccare la vite tornare indietro con la manovella riagganciare la chiocciola e ripatire. Questo a patto che i passi siano divisibili e in mm, in pollici non ci ho mai provato. e qmq con un po di pazienza un foglio di carta bianco messo sotto la filettatura e una lente si può rientare nella filattatura, altrimenti grosse viti che non posso essere provate sul pezzo se risultano larghe come le riprendi le butti nel cesto? le rimonti sul tornio le centri nuovamente innesti il treno di filettatura, avanzi col carro in modo che i giochi siano recuperati e con il foglio sotto, una illuminiazione adeguata, una lente e tanta pazienza si rientra dentro
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » domenica 23 febbraio 2014, 15:38
dppo l'intervento di zeffiro62 il mio e' superfluo , ma ti metto questi 3 video che sono molto completi di spiegazioni su tutto il procedimento .
in piu' ti fa' vedere come e' possibile alleggerire il lavoro dell'inserto ( o utensile sadobrasato o hss affilato ) usando l'avanzamento in profondita' di taglio avanzando con il carrino anziche' usare il carro .
e come usare l'orologio ( cosi' lo chiamo io ) per riprendere esattamente il filetto se stacchi l'avanzamento del carro quado torni indietro a mano .
http://youtu.be/zoBsCrSYUhE
http://youtu.be/I0h6DMksURo
http://youtu.be/2YxeSbArIQQ
l'ultima cosa da sapere e' di quanto si deve affondare ad ogni passata .
ci sono delle tabelle da qualche parte nel web , se le trovo le posto , ma di solito , all'inizio si va di 1 decimo a 2 decimi per le prime passate e poi si deve diminuire , dipende dai passi se grandi o piccoli .
perche' aumenta progressivamente la larghezza del fianco del filetto , e quindi la superfice di contatto tra utensile e materiale da filettare , aumentando lo sforzo che l'utensile fa' per filettare .
questo sforzo si dimezza o raddoppia se facciamo lavorare entrambi o solo 1 fianco dell'inserto ad ogni passata .
come nel video il contatto e' solo su 1 fianco .
piombo
Messaggio da piombo » domenica 23 febbraio 2014, 22:28
Belli i video e molto istruttivi.
Pero' questa macchina ha l'aiutino per sapere quando riattaccare con l'avanzamento.
Nel mio caso credo proprio di dover azionare la "retro".
Ancora grazie per tutti gli aiuti che sto ricevendo. :wink:
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » martedì 25 febbraio 2014, 18:42
ma anche senza l'aiuto dell'orologio e' facile :D
http://youtu.be/0kRyaByam-Y
quando avrai preso la mano andrai come lui :mrgreen:
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 25 febbraio 2014, 19:05
da giovane andavo più o meno con la sua velocità e che quando invecchi diventi più lento e anche più saggio
darix
Messaggio da darix » martedì 25 febbraio 2014, 19:41
Per sfacciare io blocco il carro con l'apposita vite (tornio BV20). Se nel tuo tornio non c'è il blocco... te lo costruisci!
SAFETY FIRST!
harry potter
Messaggio da harry potter » martedì 25 febbraio 2014, 22:03
boh , mi domando perchè invertire la rotazione del mandrino su un bestione del genere.
io di meccanica ci capisco poco :mrgreen: , ma se un tornio ha l'inversione della barra d'avanzamento uso quella , tanto il moto di vite madre e avanzamento arrivano dallo stesso posto.
l'ha il mio grazioli che ha 100 anni figurati quello del video.
dopo è anche vero che tante persone il cervello non lo accendono proprio , preferiscono usarlo per fare i video per youtube :mrgreen:
questo è il sistema del grazioli , 2 ingranaggi folli con innesto frontale singolo che prendono il moto d'albero , tra i 2 ingranaggi c'è un manicotto scorrevole con un'innesto frontale singolo su ambo i lati.
è lo stesso concetto usato su svariati torni, frese (asse tavola di solito) etc
special one
Messaggio da special one » mercoledì 26 febbraio 2014, 20:02
di solito sul carrello c'è un bullone con una chiave per stringere lo stesso.
ogni qualvolta devi sfaccettare o cmq fare una finitura o per una gola frontale ecc..avvicinarsi al pezzo,stringere il carrello e usare solo la slitta longitudinale per dare profondita di passata,e innescare avanzamento automatico trasversale.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 1 marzo 2014, 19:39
piombo ha scritto:Mi piacerebbe sapere come accidenti si fa a filettare una barra con un tornio amatoriale.
In rete non si trova nulla di veramente specifico. Probabilmente perche' si da per scontato che nell'ambiente tutti lo sappiano fare.
Per me invece, che son qui per imparare, non saprei da che parte iniziare....o meglio finire !
Mi spiego meglio.
una volta posizionato il corretto utensile, impostato la giusta velocita', selezionato gli ingranaggi per il passo desiderato (qualunque consentito dalla macchina) e quant'altro sia necessario per una buona partenza, mi chiedo appunto come fare coincidere le varie passate al fine di ottenere un buon filetto....insomma mi occorre imparare la tecnica di esecuzione. :oops:
I miei obiettivi sono quelli di lavorare l'ottone o l'alluminio con un valex cx350...credo siano noti i suoi elementari meccanismi.
Se non imparo questo basilare metodo di lavorazione la mia spesa si vanifica.
Prendetevi tutto il tempo che volete ma vi prego di fornirmi se potete delle basi su cui muovermi.
Vi ringrazio infinitamente per la pazienza e mi scuso per nervosismo e sconforto che traspare in questo post. :(
ciao.
Cioa prova ad andare qui e scaricati il videocorso, io ho imparato proprio da questo video a filettare in quanto ho esigenza di eseguire filetti contrari ed ecco il risultato.ciao
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 1 marzo 2014, 19:42
Scusate mi sono accorto di non aver allegato il link ecco:
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1588
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 1 marzo 2014, 19:55
Per completezza di info avresti dovuto aggiungere che il videocorso cosat 5 euro. :mrgreen:
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 1 marzo 2014, 20:11
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
Preciso che il corso costa 5 euro,
preciso che non sono l'amministratore del sito e neanche conosco il titolare, ad ogni modo non vedo il problema.
Ultima modifica di Anonymous il domenica 2 marzo 2014, 7:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato
harry potter
Messaggio da harry potter » sabato 1 marzo 2014, 22:08
su questo forum ci sono n1000 discussioni,dispense ,e su youtube ci sono n1000 filmati
http://www.youtube.com/watch?v=dmvu5yv4qlI
http://www.youtube.com/watch?v=oLg32i3Bj0k
i primi 2 trovati al volo senza tanta applicazione.
l'unico problema che vedo è consigliare di regalare 5 euro a sto personaggio :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=4wLFa62jA7I
quando basta applicarsi e come scritto di video, discussioni etc etc se ne trovano a iosa.
