mandrino vevor da 160mm
gionp
Re: mandrino vevor da 160mm
Messaggio da gionp » sabato 1 gennaio 2022, 16:05
se il fuso del mandrino del tuo tornio ha l'attacco con flangia piana o con cono corto non ci puoi montare una mandrino con attacco camlock a meno di modificare il fuso o di acroccarci un attacco camlock.
Poi una volta che hai l'attacco sul fuso o prendi un mandribo con attacco camlock "nativo" o una flangia di inerposizione Camlock e ci monti una piattaforma con attacco a flangia piana.
per quanto riguarda la piattaforma autocentrante 4 griffe reversibili da 160 in rete ho trovato quella della Optimum , a guida semplice
https://www.ebay.it/itm/254914716160?ha ... Sw6ExgWwWp
e quella della Wemex a guida doppia
https://www.ebay.it/itm/254974970962?ha ... Swh55eYSKv
se le cerchi in all'estero sicuramente costano meno che dai nostri rivenditori, ad esempio HBM in olanda li aveva, al momento hanno disponibile il 200 mm a 189 €
Visto che Optimum produce in Cina e vende con il suo marchio sia prodotti cinesi che taiwanesi dovresti poter trovare il mandrino con guida semplice con la sigla K12 160-a ma essendo un prodotto di nicchia dubito che sia facile trovarlo online
Comunque se vuoi un 4 griffe puoi prendere un K12 160 con griffe dritte e griffe rovesce, volendo si trovano pure quelle tenere tornibili.
Comunque su un VALEX HV4003 un mandrino da 160 mm che pesa una dozzina di chili non ce lo vedo con la massa che ha affatichi troppo il motore
Messaggio da CARLINO » sabato 1 gennaio 2022, 17:36
Questo mandrino ha un costo alto , non capisco se dovuto alle griffe reversibili : se fosse così non vale la pena , conviene prendere il 4 griffe con le griffe rovesce tradizionali , tutto sommato si perde meno tempo a cambiarle che a rovesciare. Ricordo di aver pagato molto meno un 200 mm a 4 griffe normali.
