Problemi di finitura
zorki
Re: Problemi di finitura
Messaggio da zorki » sabato 6 novembre 2010, 9:37
Metti una foto di tuoi utensili (magari anche lateralmente montati sulla torretta con vicina la contropunta) per capire come poter operare eventuali modifiche.
Naturalmente hai ragione, i parametri di taglio vanno modificati in base alla macchina di cui si dispone. Se non arrivi a 1600 userai la velocità  maggiore che più si avvicina
bonc
Messaggio da bonc » venerdì 19 novembre 2010, 11:21
Grazie ai vostri consigli sono riuscito ad aver delle finiture decenti ma per la sfacciatura ancora non ci siamo.
Mi è sorto il dubbio che la cattiva qualità  della sfacciatura sa dovuta a un qualche gioco sulla bronzina
dell'albero, è possibile?
gab®y
Messaggio da gab®y » venerdì 19 novembre 2010, 15:29
devi contare che in sfacciatura non è facile avere delle belle finiture in quanto mentre l'utensile va verso il centro del pezzo ilk mandrino dovrebbe accelerare per mantenere la velocità  di taglio costante...i cnc fanno così... :mrgreen:
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 20 novembre 2010, 18:30
Io direi che l'utensile che vedo nella prima foto (DCMT/DGCT?) va benone sia per sfacciare che per torniture esterne.
Per esigenze di lavorazione al lavoro uso un DNMG o VCMT per sfacciare (su CN) e si comporta benissimo.
Come scritto da altri, quello che non va è in primis l'insieme di profondità  e avanzamento, la Vt ha un influenza relativa (puoi lavorare senza grossi problemi senza refrigerante dagli 80 ai 180m-min, il problema è la macchina, che non deve vibrare...se vibra vari profondità  di passata e Vt.
