Tornio Hobbymat md65
Re: Tornio Hobbymat md65
Messaggio da CARLINO » lunedì 24 febbraio 2025, 13:41
Svitale tutte e stringi la centrale si deve sbloccare.
polamy
Messaggio da polamy » lunedì 24 febbraio 2025, 14:25
Ok grazie. Stasera ci provo.
polamy
Messaggio da polamy » martedì 25 febbraio 2025, 15:38
Purtroppo anche avvitando solo la centrale non si sblocca. Mi scoccia molto perchè invece la contropunta è venuta via subito. Qui ci sarà un problema e non riesco ad individuare quale. Forse in precedenza è stata stretta troppo la vite che comprime la pinza e permette lo sblocco e si è deformata?? Boh!E' anche vero che è meno grave del blocco della contropunta perchè in questo caso posso avvicinare il carro con il portautensili direttamente muovendo il manettino della madrevite...però mi dà fastidio. Noto inoltre che quando muovo il volantino del carro e quello della madrevite c'è una certa resistenza. Non ho esperienza in merito ma ho la sensazione che dovrebbe essere più morbido.
Messaggio da CARLINO » martedì 25 febbraio 2025, 18:44
Ci vorrebbe qualcuno in zonz dove abiti per darti una mano , scrivendo risulta difficile aiutarti.
polamy
Messaggio da polamy » sabato 1 marzo 2025, 0:28
Ecco dove era il problema....quando l'ho tolto dalla guida ho notato che c'era una crepa....come l'ho toccato si è definitivamente spezzato in due. Quindi non si mollava perché era inclinato e premeva sulla mezzaluna. Bel problema....e adesso dove lo trovo un altro carro per questo tornio......altrimenti dovrei provare a farlo saldare....mah!!
lelef
Messaggio da lelef » sabato 1 marzo 2025, 9:55
riparare un danno simile e`un casino !
Messaggio da CARLINO » sabato 1 marzo 2025, 10:05
Per me la riparazione è impossibile : anche se si riuscisse a saldare, ricostruire il foro circolare con un diametro di qualche centesimo più piccolo del banco ( è quello che assicura il bloccaggio e la regolazione del gioco) è una impresa da extraterrestri. Si farebbe prima a ricavare un nuovo banco da un blocco di acciaio. L'unica soluzione è cercare un altro tornio , magari in pessime condizioni per pagarlo poco e cannibalizzare il pezzo : si avrebbero a disposizione anche altri ricambi in caso di necessità.
dko
Messaggio da dko » sabato 1 marzo 2025, 12:34
Potresti fare uno schizzo di massima del carro con le dimensioni ?
lelef
Messaggio da lelef » sabato 1 marzo 2025, 14:16
con tanta pazienza sull ebay tedesco o inglese capitano ricambi usati magari ti va bene e lo trovi subito magari tocca aspettare mesi
certo se uno ha i macchinari e competenza lo fa`perche` a farlo fare a chi e`di mestiere costerebbe piu`del tornio.
insomma tra tutte le disgrazie possibili di quel tornio ti e`capitata una delle peggio
EDIT : riflettendoci su ma,non e`detto che venga
in quel poco spazio a disposizione per la lunga della crepa metti una serie di viti a brugola con testa incassata e 2 spine coniche per il centraggio.
e`un lavoro che fatto a modo ti salva il pezzo, per i carichi di quel tornio che la crepa sia tenuta assieme dalle viti piuttosto che il pezzo intero come dòrigine non dovrebbe influirti sulla rigidita`nelle lavorazioni
pero`e`un lavoro critico sia per la precisione con cui va`fatto sia per gli spazi esigui a disposizione
polamy
Messaggio da polamy » sabato 1 marzo 2025, 14:56
Mah che ci dico....che sfiga!!
Mi cominciavo a divertire. Diciamo che nonostante la crepa finché era montato teneva...difatti non me ne ero accorto....poi smontato si è diviso a metà.
Peccato....la mia carriera di tornitore è finita in un attimo
Vediamo se trovo prima o poi qualche rottame da cannibalizzare
dko
Messaggio da dko » sabato 1 marzo 2025, 15:05
Se non riesci a fare uno schizzo fai tre foto del pezzo (di fronte,fianco e dall'alto)
e dimmi le misure esterne in mm.
nisits
Messaggio da nisits » sabato 1 marzo 2025, 15:41
Messaggio da CARLINO » sabato 1 marzo 2025, 15:47
Potrebbe essere la soluzione, costosa, ma recuperi il tornio..... :)
lelef
Messaggio da lelef » sabato 1 marzo 2025, 15:55
piglialo subito!
polamy
Messaggio da polamy » sabato 1 marzo 2025, 17:08
Ci sto provando a comprarlo ma il venditore non spedisce in Italia. Sto provando a contattarlo. Ho notato che specifica che la vite è in pollici e che non andrebbe bene l'originale a passo metrico. Probabilmente ha rifatto la filettatura interna della vite che blocca perché spanata??
