Problema con flangia mandrino
- vdeste
Re: Problema con flangia mandrino
Ciao VDESTE
Attento, se il cervello si mette in moto prima di attaccare la spina è pericoloso. Significa che hai dispersioni nell’impianto; verifica che ci sia almeno un salvavita! Scherzo, naturalmente .
Io non ridurrei ulteriormente la flangia del mandrino, anche se di pochi decimi.
Riporterei un anello di lamiera di spessore 2-2,5 mm al posto del naso erroneamente tornito. Lo fisserei con 3 viti a testa svasata piana (diametro M4 - M5 sono sufficienti), interponendo tra flangia ed anello di lamiera un leggero strato di colla bicomponente per metalli. Naturalmente il diametro dell’anello in lamiera, ed eventualmente il suo spessore, saranno torniti a dimensione finale in opera dopo la polimerizzazione del collante.
E’ un’idea .
Ciao e buon lavoro
Bruno22
E’ un’idea .
Ciao e buon lavoro
Bruno22
Se non indebolisci troppo la flangia io spianerei fino in fondo per poi ricreare una nuova sede per il mandrino
Molti lo fanno apposta a tornire il centraggio di qualche decimo per poi poter centrare il mandrino a "zero" col comparatore su un pezzo di rettificato.
Vdeste
Forse ho interpretato male il tuo messaggio .
Interpretazione corretta: sulla flangia del mandrino hai ridotto di 5/10 il diametro esterno del nasello di centraggio.
Penso che la soluzione migliore sia quella che hai già prospettato : anello montato ad interferenza dopo aver ridotto opportunamente ancora il diametro esterno del nasello. Per sicurezza, due viti (es. M2) o due spinette elastiche, poste assialmente, completerebbero il lavoro.
Però, se non esegui lavorazioni pesanti, una volta centrato il mandrino, la chiusura corretta delle tre viti che lo fissano alla flangia sono sufficienti per tenerlo bloccato. Ti consiglio di cambiare le tre viti di serie, sostituendole con analoghe ma di qualità (classe di resistenza 10.9 o 12.9) acquistate in qualche viteria .
Buon lavoro
Buon lavoro
- GIGI68
Ma perché complicarti la vita se tre quarti dei tornitori pelano quella battuta di qualche decimo per il centraggio ottimale.
Se sei sotto di qualche decimo monta il mandrino e con la barra ratificata e comparatore centri perfettamente il tutto
Ad esempio sulla flangia della tavola girevole quel tondino è abbastanza stretto, proprio per dare la possibilità di mettere facilmente a zero il mandrino.
Ci sono anche flange dove il nasello di centraggio è conico e naturalmente il mandrino ha la sede conica... nella mia tavola girevole Emco è presente tale sistema e questo vale o valeva anche per i torni Emco, in tal caso l'accoppiamento è obbligato.
- vdeste
In effetti la "pelatura" del naso la ho fatta proprio per centrare meglio il mandrino, salvo poi accorgermi che la centratura risulta troppo vulnerabile, specialmente quando prendo a martellate il pezzo.
- gio_46
Se non vuoi/puoi sbassare la flangia per rifare il nasello da capo e neanche tornire ancora il nasello per metterci un anello, io proporrei un'altra soluzione alternativa: togliere del tutto il nasello e fare un bassofondo per l'alloggiamento di uno riportato. Naturalmente è sottinteso che la sede deve essere più profonda possibile... Non so lo spessore della tua flangia, ma presumo che almeno 10 mm tu possa andare in profondità . Poi per bloccarci il nuovo nasello io proporrei un calettamento a caldo/freddo
con un minimo di 5 centesimi di interferenza e la flangia ti ritorna come nuova. Ho detto caldo/freddo per dire che la flangia la devi scaldare e il nasello, invece, lo devi freddare. Presumo che così a spanne, vista la temperatura esterna, se il nasello lo lasci fuori 1 ora e la flangia la scaldi a circa 100 gradi, quando vai ad inserirci il nasello questo ti ci dovrebbe cascare dentro...
ciao ti conviene fare come suggerito da altri.fai un leggero ribasso e poi ricostruisci tu il centraggio
ma quanto è grosso il tuo mandrino.se riesci a bloccarlo con le 3 viti posteriori e non lo solleciti tanto puoi lasciarlo anche cosi'.
ho visto torni in officine che sono bloccati solo posteriormente e nient'altro
se hai pazienza e voglia riesegui il centraggio e vai sul sicuro
saluti e buon lavoro
- GIGI68
Ma perché devi prendere a martellate il mandrino piano??
Ciao.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
