di marca conosciuta.La mia domanda è: non è che esistono serie con tre maschi da passare in successione? oppure il preforo va eseguito già con una certa conicità ?.grazie
maschiatura npt
- ninetto
maschiatura npt
- drago
Re: maschiatura npt
E' un dilemma che mi chiedo anch'io da 20 anni...
in teoria per eseguire un filetto conico il preforo deve essere cilindrico,per eseguirlo in modo perfetto poi si dovrebbe passare l'alesatore...questa e' la teoria.
in pratica ho sempre fatto preforo conico (1/16) e anche quando filetto di filiera (filettatura maschio),faccio la conicita'....
per fortuna c'e' chi la pensa come me:
vai in questo sito e scarica il pdf sui prefori di maschiatura per maschi di asportazione
http://www.biancotools.com/utensili/alt ... aschi.html
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- cristianvieri
Re: maschiatura npt
-il passo non e giusto
-la macchina non tira
-non usi grasso per fileti
etc,etc
Visto che stai usando su un aisi 316, prova a forare di 0,2 mm piu largo di quello che chiama nel tuo diametro 6,5 al posto di 6,3. Giungi un può di grasso per filetti e scarica ogni 3-4 mm.
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
- ninetto
Re: maschiatura npt
grazie ragazzi.
per Cristian ho già provato ad allargare il preforo senza risultato che comunque è 23.
ho trovato questo disegno:
in pratica dovrei eseguire una conicità di 1°47'?
- drago
Re: maschiatura npt
leonardo sciascia
leonardo sciascia
