io ne ho fatte parecchiè... non come quelle ma per le calandre, quelle a tre rulli motorizzati...comunque il procedimento è lo stesso
se disponi di un tornio cnc basta che fai le gole poi con un utensile sferico le finisci oppure con un destro e un sinistro; con un parallelo si fa lo stesso ma sicuramente il risultato è meno preciso...e soprattitto più impegnativo...
prendi il tuo disco pieno oppure quelle dei cancelli che hanno già una gola ( ma dubito che le trovi diametro 250 e soprattutto a che prezzo
) poi inizi ad affondare con un utensile da gole per esempio un 4 mm, e sgrossi la gola partendo dal centro verso i bordi(non entrare fino in fondo; specialmente in centro) ma entra di un poco poi ti sposti di fianco e allarghi la prima gola poi a fianco dall'altra parte e fai la stessa operazione... poi ritorni sulla prima e vai fino i fondo, poi sulla seconda e vai di nuovo fino in fondo e avanti così... fai attenzione a diminuire la profondità man mano che ti avvicini ai bordi altrimenti la gola ti resta quadrata
per poi fare il raggio sferico prendi una bacchetta di hss da 15mm di larghezza o anche meno e con la mola gli dai la forma sferica ( a occhio non ha bisogno di essere un lavoro preciso al centesimo) magari lo puoi provare appoggiandoci sopra un tondino per vedere se copia bene...poi prendi l'utensile che ti sei appena costruito e pulisci la gola togliendo tutti gli spigoli che ti ha lasciato il troncatore... nota che non devi mai entrare in pieno ma far toccare solo un lato dell'utensile altrimenti ti vibra...
mentre finisci la gola prendi un pezzetto di tubo (quello che vorrai andare a calandrare) e provi se copia bene...
è un lavoro già abbastanza impegnativo e richiede una macchina con una notevole rigidità strutturale... tu disponi di tale macchina?
inoltre tieni conto che le ruote dei portoni le fanno anche con la gola raggiata... magari trovi quella che serve a te...
buona fortuna..
saluti
