Ciao a tutti,
non riesco a trovare sulle tabelle le caratteristiche della filettatura in oggetto (diametro primitivo, nocciolo, diametro min e max ammessi, ecc...). Qualcuno li ha?
nocciolo da 12.75 poi passi il maschio
se devi farlo di utensile stesso diametro di nocciolo
poi sfiori e vai in piccole passate con utensile a 60° ad una profondità radiale di circa 0.85
quindi 1.6 sul diametro
il sistema più veloce per calcolare il diametro del foro è quello di togliere dal diametro della vite il passo del filetto,es. vite di 10mm x 1.25 di passo il foro sarà 10mm - 1.25 =mm 8.75
