nessuno parla di rettifica
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » venerdì 1 febbraio 2013, 14:13
non mi sembra di aver visto argomenti inerenti alla rettifica a alla lucidatura dei pezzi torntiti o fresati....
produttore di lastre di carbonio
carloalberto
Re: nessuno parla di rettifica
Messaggio da carloalberto » venerdì 1 febbraio 2013, 18:43
cosa vuoi sapere?siamo qui a disposizione
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » venerdì 1 febbraio 2013, 20:53
ma nnt di particolare solo che di lavoro faccio il rettificatore e mi aspettavo un pò + di interesse x un tipo di lavorazione molto importante per la precisione e la finitura dei pezzi.
invece non ho trovsato neanche una sezione.
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » venerdì 1 febbraio 2013, 21:35
Su quale rettifica lavori?
Discorso interessantissimo....almeno per me che sono un tornitore cnc da 16 anni e magari potessi avere la possibilità  di fare un salto di qualità  andando sulle rettifiche.
SALUTI
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 1 febbraio 2013, 22:47
Forse se ne parla poco, per il semplice motivo che uno hobbista raramente possiede una rettifica.
Alcuni si sono costruiti una rettifica da tornio come questa:
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 1 febbraio 2013, 23:04
Oppure:
73 IU8NNS.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » sabato 2 febbraio 2013, 0:52
beh, visto che sei esperto, dicci tu qualcosa!! :D
anche io sono interessatissimo, ma so ben poco, anche perchè non possiedo nulla che possa essere anche solo avvicinabile ad una rettifica...
racconta un po!
Per esempio, una cosa che mi son sempre chiesto: come compensate l'usura della mola?
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 2 febbraio 2013, 9:45
Mi accoda, anche a me l'argomento interessa tantissimo.
La con l'accrocchio della seconda foto, permette davvero rettifiche su piccoli diametri?
73 IU8NNS.
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » sabato 2 febbraio 2013, 12:05
facciamo un patto: [io vi insegno a rettificare e voi mi insegnate a fresare] :mrgreen:
dunque prima roba il tornio o qualsiasi altro macchinario se no è predisposto per certe lavorazioni rischia di danneggiarsi per via della polvere abrasiva che si infila dappertutto come x esempio cuscinetti a sfera corsoi ecc...
la polvere di rettifica mista a polvere di ferro (che arrugginisce) mista ad acqua dopo 4 o 5 gg diventa come il cemento quindi sappiatevi regolare.
poi per la misura basta non esagerare con l'asportazione e si riesce a portare a misura egragiamente senza consumi anomali della mola
la mola deve essere morbida. cioè deve consumarsi abbastanza rapidamente x non permette al truciolo di impastarsi su di essa x non ritrovarsi a rettificare con ferrro su ferro che produrrebbe una brutta superfice piena di taglietti.
se si va piano con rotazione asportazione e avanzamento nn c'è bisogno di raffreddare ma un pò di acqua chimica non fa male. però bisogna proteggere il resto dagli schizzi
poi come tutto bisogna provare a farsi una certa esperienza
gli attrezzi visti in foto sono buoni ma il problema principale e che visto che con la rettifica si possono avere tolleranze millesimali, bisogna centrare bene la contropunta x non ritrovarsi con un pezzo conico anche se di pochi millesimi altrimenti non avrebbe + senso la precisione della rettifica.
io rettifico su rettificatrici senza centri che nn hanno questo problema xkè sono le barre rotolalare davanti a una mola che sta ferma.
non c'è bisogno di dirvi che se il pezzo diventa blu avete detto addio al trattamento termico.
ottone alluminio e rame non si rettificano. forse si riesce con l'inox ma le mole adatte si trovano difficilmente
altro boh :)
domande? 8)
E' assolutamente vietato usare espressioni da SMS.
Ultima modifica di Anonymous il sabato 2 febbraio 2013, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » sabato 2 febbraio 2013, 12:37
ah dimenticavo, è importantissimo ravvivare spesso x due motivi:
1)la mola con la grana viva lavora decisamente meglio 2)
si tornisce la supefine della mola rendendola perfettamente centrica eliminando vibrazioni o martellamenti sul pezzo da rettificare
poi x quando riguarda la velocità , il lavoro di rettifica si svolge x differenza di velocità  tra utensile e pezzo quindi la mola + gira veloce e meglio è, e poi il pezzo dovrebbe girare nel senso apposto alla rotazone della mola così da aumentare la differenza di velocità  tra le due superfici. cioè se la superfice della pezzo va in giu, come spesso si usa fare per la normale tornitura, la superfice della mola deve andare in su. se il motore della mola non lo permette dovete fa ruotare il mandrnio all'incontrario.
PS: italiano terribile ma quasi esaudiente :lol:
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 2 febbraio 2013, 12:43
Come si tiene sotto controllo l'usura della mola durante una lavorazione?
Per esempio, se stiamo rettificando un pezzo lungo 300mm diametro 100,x mm,
come cambia il diametro del pezzo mentre la mola si consuma? In altre parole,
se necessario, come si interviene per correggere l'errore in modo da ottenere
esattamente 100mm di diametro su tutta la lunghezza del pezzo?
Grazie!
Saluti,
Franco
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » sabato 2 febbraio 2013, 13:41
Mi associo alla domanda di Franco (che poi era quello che volevo sapere prima ;) )
e aggiungo: mi pare di ricordare che per la rettifica si usi lasciare un sovrametallo di qualche decimo, 2-3 decimi.
Ma la passata della mola di quanto è? Mi pare di aver letto che si fanno passate da un paio di centesimi, se così fosse, togliere 2-3 decimi significa impiegarci una vita...
Avevo pensato che si usassero grande diverse, da sgrosso e da finitura, ma le rettificatrici (almeno, da quello che ho visto) hanno in genere una sola mola...
Aggiungo: quanto è in genere il rapporto volume di metallo asportato-volume di mola consumato?
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 2 febbraio 2013, 13:50
Una delle cose che mi ha sempre scoraggiato dal comprare o costruire una rettifica da tornio è il timore appunto che la polvere abrasiva finisca dove non deve, ma sulle rettifiche vere e proprie come si evita che la polvere abrasiva rovini la macchina? Quanto sovra metallo bisogna lasciare?
73 IU8NNS.
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » sabato 2 febbraio 2013, 14:14
mi unisco anche io alla discussione perche' e' un argomento moolto interessante .
di che materiale sono composte le mole ?
e la grana ?
:D pero' ne abbiamo fatte di domande !
TUONOBLU , in cambio , chiedi che nel mio piccolo provo a ricambiare sull'uso della fresatrice o utensili della fresa .
Messaggio da torn24 » sabato 2 febbraio 2013, 15:31
Potrei dire la mia , aspettando risposte dall'esperto , che sicuramente essendo rettificatore sa di più :wink:
Passate da sgrosso , la mola asporta su 0,05 mm , in finitura si procede a asportare un centesimo alla volta , l'operazione di rettifica è lunga , per questo costosa e quindi si fa solo quando costretti .
Il materiale abrasivo delle mole , ma anche il "legante" varia da tipo a tipo di mola , potrebbe essere il corindone come sostanza naturale e economica , ma anche materiale abrasivo artificiale , a seconda del materiale da lavorale i venditori consigliano mole specifiche .
interessante sapere , che la velocità  di taglio delle mole , è espressa in metri al secondo , e non al minuto come fresatrice e tornio ,
quindi la formula per ricavare il numero giri diventa N= Vc X 60000 / D x 3,14 , non si calcola molto i giri della mola , in quanto molte rettificatrici ad esempio la tangenziale , usano sempre mole dello stesso diametro , tenendo conto di diametro massimo e minimo , pero e bene saperlo ,perche se si sente che una mola va a 30 metri , non è che va piano , va 30 metri al secondo :badgrin: .
