Filettatura sinistra
zorroapois
Messaggio da zorroapois » martedì 15 ottobre 2013, 21:33
Ho provato a cercare nel sito, ma non ho trovato niente; vorrei fare una filettatura interna ed esterna sinistre con il tornio Nutool mc 550 ma non so come fare. Qualcono mi sa dare una dritta?
Walter
matteou
Re: Filettatura sinistra
Messaggio da matteou » mercoledì 16 ottobre 2013, 16:31
Io ho un clone marchiato valex. Nel mio c'e', di serie, una ruota oziosa per invertire la rotazione della madrevite.
Aspetta Darix, che ha il tuo stesso tornio, e ti potra' confermare se il nutool, in dotazione, ha questa ruota.
Se hai la ruota oziosa, la metti come da manuale e filetti normalmente, partendo dalla testa verso la controtesta.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 16 ottobre 2013, 16:34
altrimenti ti serve un utensile per filettature sinistre...e devi lavorare facendo girare il mandrino in senso contrario perchè lo si monta col tagliente verso il basso.
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 16 ottobre 2013, 16:42
Ho lo stesso tornio ed in dotazione esce la ruota oziosa per invertire il senso dirotazione della madrevite.
@ Tirzan, Mi spieghi meglio sta cosa che non l'avevo mai sentita ?
matteou
Messaggio da matteou » mercoledì 16 ottobre 2013, 17:06
Io ho usato l'inversione della madrevite per fare una filettatura normale, con l'utensile "dietro" il pezzo (praticamente dalla parte opposta il grembiale), quindi mi serviva il mandrino che girasse dal verso opposto e che la madrevite girasse dal senso normale (carro dalla controtesta verso la testa).
Altrimenti, come dice Tirzan, puoi montare un utensile capolvolto (se riesci a metterlo correttamente al centro) e filetti facendo girare il mandrino al contrario. Ottieni lo stesso risultato ma e' scomodo perche' non vedi il tagliente.
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 16 ottobre 2013, 17:20
Scusatemi, ma io non riesco ancora a capire come, mettendo l'utensile capovolto, si riesca a fare una filettatura sinistrorsa pur facendo girare il mandrino al contrario.
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 16 ottobre 2013, 18:49
Negativo...occorre invertire la madrevite, sul mio ceriani ho inserito un ingranaggio supplementare sulla cascata e via....ogni volta che lo devo usare ci metto un po perchè non ricordo mai come montarlo ma i filetti sinistri si fanno di rado....
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
matteou
Messaggio da matteou » mercoledì 16 ottobre 2013, 19:45
Ehm, avete ragione, ho detto una castroneria :oops:
In ogni caso, utensile dritto o capovolto, si deve sempre invertire la rotazione della vite madre.
Anche con l'utensile capovolto si ottiene una filettatura destrosa, se non si inverte la madrevite.
zorroapois
Messaggio da zorroapois » mercoledì 16 ottobre 2013, 21:34
La ruota oziose ce l'ho ed immagino vada montata sulla leva degli ingranaggi centrali, il problema è che a quanto pare la posso usare solo con filettature che prevedono 3 ingranaggi. La mia idea era di creare un manicotto in nylon diam. 45 mm con passo 3 per unire velocemente 2 parti, ma devo montare 4 ingranaggi e non so come montare la ruota oziosa ed il manuale non dice niente.
Walter
matteou
Messaggio da matteou » mercoledì 16 ottobre 2013, 21:57
Dovresti avere un ingranaggio fatto come quello in foto (presa dall'altro forum).
Dovrebbe (l'ho usata una volta sola e chissiricorda) funzionare anche con tutte le ruote montate, la inserisci tra la ruota intermedia e quella sulla vitemadre.
Nel manuale del valex (http://www.valex.it/webvalex/valeximg.n ... penElement) a pag. 3 vedi come va inserita.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 17 ottobre 2013, 9:20
per spiegare meglio quello che dicevo vi posto una immagine....a sinistra ci sono le lavorazioni verso il mandrino...a destra quelle dal lato opposto.
come detto serve un utensile sinistro per la filettatura sinistra (quella in basso) ed ovviamente o lo si monta dal lato opposto al pezzo (come in figura) oppure dall'altro lato ma il tagliente risulta verso il basso.
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 17 ottobre 2013, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimosso
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 17 ottobre 2013, 9:54
Un filmato di Lyle P.: LINK
Sotto allego l'immagine del post di @TIRZAN.
(Vedi prima suo messaggio precedente).
Saluti,
Franco
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 17 ottobre 2013, 11:41
Dalle immagini si nota che comunque la vite va invertita.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 17 ottobre 2013, 12:21
và invertito il senso di rotazione del pezzo ed usato un utensile per filiettature sinistre....l'avanzamento rimane sempre verso il mandrino (disegno nella colonna di destra in basso quello con filetto sinistro-utensile sinistro).
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 17 ottobre 2013, 12:56
Avete guardato il filmato del mio messaggio? LINK
Saluti,
Franco
