Aiuto Filettature su Tornio Damato AT320
darix
Re: Aiuto Filettature su Tornio Damato AT320
Messaggio da darix » venerdì 27 dicembre 2013, 12:16
Ma perchè non ti fai i conti del rapporto di trasmissione e scopri:
Il passo con le ruote che hai montato;
Il set di ruote necessario per ottenere il passo che vuoi.
SAFETY FIRST!
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 27 dicembre 2013, 13:13
L'ingranaggio (69) non è utilizzato per filettare.
Per realizzare i vari passi di filetto metrici e in pollici vengono utilizzati
la serie di ruote dentate da montare sulla testa di cavallo del tornio, la vite
madre e le semi-chiocciole (51). In funzione del passo della vite madre, il
venditore del tornio dovrà fornire una tabella dove sono indicate le ruote
dentate da montare sulla testa di cavallo per realizzare i vari passi di filetto.
Visto che il tuo tornio ha anche l'avanzamento automatico longitudinale e
trasversale, la tabella avrà anche i dati dell'avanzamento automatico in mm
per giro del mandrino.
La tabella da te allegata mi sembra uguale a quella del manuale del mio link
dove la vite madre ha un passo di 5,08mm (5 TPI). Dalla tua fotografia non
si vede cosa misura il calibro, ma se sei sicuro che il passo della vite madre è
di 3mm, allora la tabella da te allegata non è quella giusta per il tuo tornio.
La cosa più semplice è chiamare il venditore e spiegare il problema.
Saluti,
Franco
Luciano0588
Messaggio da Luciano0588 » sabato 28 dicembre 2013, 11:37
Problema Risolto... sbagliavo completamente le manovre... Grazie mille a tutti per il vostro aiuto. :wink:
La creatività è contagiosa. Trasmettila. :)
Salvo M.
Messaggio da Salvo M. » venerdì 3 gennaio 2014, 23:54
Luciano0588 ha scritto:Problema Risolto... sbagliavo completamente le manovre... Grazie mille a tutti per il vostro aiuto. :wink:
Appunto.... mi sembrava strano....
Io l'AT ce l'ho da un paio di anni ed è sempre andata bene, motori compresi! :wink:
Luciano0588
Messaggio da Luciano0588 » lunedì 6 gennaio 2014, 22:25
No i motori no!!! non vanno bene :-) mi dispiace ma ti devo contraddire... i miei sono saltati dopo 2 accensioni... cineseria!!! stessa cosa per le parti elettriche interne... ho revisionato e ho sostituito tutto.
- interruttori che fanno cilecca
- teleruttori che si boccano all'interno dopo un bel pò di lavoro per il surriscaldamento...
quindi lasciamo perdere... :)
la macchina và bene come "meccanica", ma le parti elettriche fanno schifo!!
per fortuna sono un perito elettrotecnico e ho provveduto a sostituire tutte le parti elettriche, lasciando solo quelle di poco conto...
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 19 febbraio 2014, 20:26
Franco non ho capito questo passaggio ..."È importante mai inserire l'avanzamento automatico mentre le semi-chiocciole
sono chiuse sulla vite madre o chiudere le semi-chiocciole mentre l'avanzamento
automatico è inserito! (Non sempre il meccanismo delle leve è concepito per
escludere automaticamente questa eventualità)."
Ho un cq9332a al quale ho cambiato gli ingranaggi originali con altri in nylon che mi consentono di avere un avanzamento più lento e quindi una finitura migliore. Premetto che non ho quasi mai filettato se non per alcune prove che tutto sommato sono venute bene, ma io normalmente quando tornisco adopero la leva automatica posta in basso e quella in alto per la finitura!
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
francesco pompeo
Messaggio da francesco pompeo » domenica 23 marzo 2014, 12:51
Posseggo un Valex RX 5003, simile ai modelli della Damato.
Domanda: se l'automatismo del carro non funziona occorre smntare il tornio per sostituire le semi chicciole?
grazie a tutti
Fra'
Salvo M.
Messaggio da Salvo M. » venerdì 8 giugno 2018, 0:28
Luciano0588 ha scritto:No i motori no!!! non vanno bene :-) mi dispiace ma ti devo contraddire... i miei sono saltati dopo 2 accensioni... cineseria!!! stessa cosa per le parti elettriche interne... ho revisionato e ho sostituito tutto.
Ti rispondo dopo ben 4 anni... :D
Ma io l'at320 ce l'ho ancora tutta vergine!
di elettrico non ho mai cambiato nulla!
