ho un problema riguardo a una filettatura su una barra di acciaio
ho una barra di acciaio da 18mm che ho tornito,dovrei ricavarne una barra di diametro 16mm con filettatura da 2,0mm di circa 6cm di lunghezza
sono stato un pomeriggio intero ad armeggiare le ho provate tutte;varie velocita',spostamenti di utensile in varie altezze,ma niente....
il tornio lo facevo andare anche a bassissime velocita circa 40rpm (ho l inverter e il contagiri digitale) e avanzamento automatico
arrivavo fino a 4-5 passate ma nulla,l unico risultato e stato quello in foto cioe un disastro.....
alla fine ho pensato anche che sia il mio utensile in hss che e rovinato e non lavora bene....oppure sono io!
essendo una filettatura classica devo far andare il motore in rotazione orario giusto?
l utensile deve stare circa a meta barra ?
qualcuno a qualche dritta da darmi?
saluti
p.s. premetto che non ho mai filettato prima d'ora
quella in foto e solo una prova
