filetto a dente di sega
- harry potter
Re: filetto a dente di sega
- pagliaccio
Backslash di 0,23 compensato da mach3, e anche quando elimino la compensazione il risultato e uguale perche il movimento è ripetitivo in ugual modo nei due sensi e l'errore di backslash si compensa automaticamente.
Lanci la prima pietra chi ... non ha mai sbagliato.
______________
Grazie Franco
______________
Grazie Franco
- pagliaccio
Errata corrige backlash
______________
Grazie Franco
______________
Grazie Franco
concordo con gli altri riguardo il problema....sembra proprio che perda l'esatta posizione durante le varie passate e quindi crea quell'angolo anomalo.
- zeffiro62
credo proprio di no altrimenti non avresti quello scorrimento in avanti. metti un comparatore e vedi quando si riposiziona all'inizio della filettaura nelle varie passate, secondo me trovi differenze nei vari passaggipagliaccio ha scritto:Backslash di 0,23 compensato da mach3, e anche quando elimino la compensazione il risultato e uguale perche il movimento è ripetitivo in ugual modo nei due sensi e l'errore di backslash si compensa automaticamente.
- El Ventu
Qual'è la strategia di filettatura?
Affondo radiale puro, alterna i fianchi del tagliente per usurarlo regolarmente o unilaterale?
Perchè se lavori in radiale il problema è meccanico, se fa passate alternate o solo da un verso (come sembrerebbe) magari hai solo impostato male l'angolo di filettatura su programma.
Non so come funzioni su mach3, io sono abituato a lavorare su CN fanuc.
ma il tornio meccanicamente a le viti a ricircolo per me e un problema di sincronizzazione dovuto al programma
- pagliaccio
Si ho installato viti a reciclo di sfere...
Mi è venuto qualche dubbio sulla programmazione verifico e in serata saprò dirvelo.
______________
Grazie Franco
______________
Grazie Franco
- pagliaccio
Ho trovato l'inghippo...
Questa è a schermata del wizard di mach3 per la fiettatura;
______________
Grazie Franco
______________
Grazie Franco
- pagliaccio
Grazie a tutti.
______________
Grazie Franco
______________
Grazie Franco
