di seguito aggiungo la foto della tabella.. Grazie a tutti e spero riusciate ad aiutarmi :)
problemi con filettatura al tornio
- shadow93
- Franco99
- shadow93
Re: problemi con filettatura al tornio
Si lo so o usufruito della foto di quel link perche o la macchina fotografica rotta:( , essendo che la tabella e uguale o pensato di usare quella
- Franco99
Hai letto cosa hanno scritto nel thread? Non funziona quello che hanno scritto?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- shadow93
Si si o letto tutto ma purtroppo il problema non e quello del link, ma che montando gli ingranaggi per il passo metrico 1.25 seguendo la tabella non mi filetta quel passo ma filetta passo 24g whitworht. Quindi credo che la tabella sia sbagliata essendo che non esce la filettatura giusta e non so che ingranaggi montare per filettare passo metrico 1.25, e un dilemma che mi da grattacapi
cordiali saluti Shadow
Hai usato gli ingranaggi corretti A 50 B 110 D 30 quindi solo 3 ingranaggi?
- Drifter
Hai montato
A-50
B-110 (o "x")
C-110 (o "x", l'importante é che sia uguale alla B!)
D-30
In caso affermativo non c'é tanto scampo..
- 25,4/24 fa 1.05, alquanto diverso dal tuo 1.25mm, non dovresti aver sbagliato a misurare
- Controlla il passo della madrevite, se non monti la ruota da 127 é praticamente impossibile filettare in pollici con una vite metrica..
A-50
B-110 (o "x")
D-30
- shadow93
ti ringrazio per l'aiuto gentilissimo
saluti shadow
- darix
Ne basta uno. In totale monti 3 ruote. 50 - 110 - 30.
Se non funziona, c'è qualcosa che non va. Dovresti fare un giro di mandrino e vedere quanti giri fa la ruota A. Poi dovresti misurare il passo della vite madre. A questo punto è un attimo rifare la tabella...
SAFETY FIRST!
Domanda banale hai usato l'utensile da 60°? Stai filettando con HSS? perchè nelle cassettine di quei set di utensili hss c'è anche un utensile che ha angolo 55° assomiglia molto a quello per filettare in realtà è un finitore che può essere usato anche per filettature con passo inglese o Imperiale.
Lo so è banale come domanda ma quando capitano quei giorni in cui la testa è presa da tanti pensieri si cade in errori banalissimi.
La filettatura whitworth ha angolo di 55° mentre quella iso e cioè metrica ha angolo di 60° puoi filettare 100 volte il tuo pezzo che non ti viene mai con passo 1.25 sicuramente non avrai neache un whitworth perfetto dato che il la madrevite si muove per un passo iso e l'utensile è 55°...alla fine non hai nè una iso nè una imperiale.
Mi sembra strano che la tabella sia sbagliata....daccordo che sono cinesi questi tornietti, e sono anche daccordo che la qualità è quella che è ma se sono arrivati a questo punto di montare ingranaggi metrici e lasciare la madrevite con passo Imperiale siamo veramente alla frutta.
- Franco99
Su questo forum c'è un programma per calcolare ingranaggi/passo filetto per il tuo tornio: LINK
L'ultima versione (ver. 0.98) si trova in fondo alla seconda pagina del thread.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- shadow93
Domani per prima cosa proverò quanti gira fa la ruota A e misuro la madrevite poi vi aggiornero Come utensile o comprato un set con utensile e pastiglie di ogni misura metrica quindi per quello sono abbastanza sicuro
grazie mille a tutti siete stati davvero d'aiuto domani vi aggiornero:)
saluti da shadow
saluti da shadow
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Come quarta combinazione di ingranaggi il programma propone proprio quella della tabella del tornio.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Drifter
Vero, ne basta uno, son montati sullo stesso asse, quindi con asse comune non si ha inversione del senso di rotazione.darix ha scritto:Ne basta uno. In totale monti 3 ruote. 50 - 110 - 30.
- shadow93
cordiali saluti shadow:)
