aiuto a tornire una figura con 2 "scalini"
torels
Messaggio da torels » lunedì 14 aprile 2014, 15:37
Ciao, mi seriva qualche direzione su come tornire un ogetto con una forma del genere
Codice: Seleziona tutto
       __         __
      |   |_____|   |
10mm  |    [8mm     |
      |    ______   |
      |__|  12mm |__|
(10mm i cilindri maggiori, 8mm il cilindro centrale e 12mm la distanza fra i cilindri maggiori)
Sto lavorando del delrin
Per tornire il cilindro interno sto usando un utensile simmetrico con una forma del genere /-\, ma la superficie viene "righettata" e non liscia
Come faccio a darle una finitura uniforme?
Ho provato velocità diverse ma non ho risolto il problema, credo dipenda dall'utensile
Grazie in anticipo per l'aiuto :)
Re: aiuto a tornire una figura con 2 "scalini"
Messaggio da TIRZAN » lunedì 14 aprile 2014, 17:08
o utensile tornitore dritto (come quello che usi tu) oppure uno specifico per gole (và bene anche un troncatore.
per la finitura dipende dai parametri di lavorazione che usi
