Utensile per pulegge Poly-V - Come tornire le gole???
Re: Utensile per pulegge Poly-V - Come tornire le gole???
Messaggio da CARLINO » giovedì 27 febbraio 2025, 17:17
Per me se arrivi a 3 mm i fianchi della V non lavorano : fai una prova su un pezzo di alluminio ,appoggia la cinghia e vedi se poggia bene sui fianchi.
royx
Messaggio da royx » giovedì 27 febbraio 2025, 17:40
Sono costretto a fare delle prove, sui filetti esiste una marea di tabelle in tutte le salse possibili e immaginabili, mentre sui dati costruttivi delle pulegge poly-v esiste pochissimo e di dubbia affidabilità. Mi servirebbe una puleggia nuova J per scopiazzare la profondità. Grazie Carlino.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 27 febbraio 2025, 18:41
Messaggio da CARLINO » giovedì 27 febbraio 2025, 20:00
Nell'ultimo link sono riportate le tabelle delle cinghie multi V ma ci sono solo le misure per l'identificazione : ma a sostegno del mio parere che la profondità delle gole non sia 3 mm , c'è l'altezza della cinghia J , 3,5 mm , che lascerebbe solo 0,5 mm per la parte piatta , troppo poco.
fra&mac
Messaggio da fra&mac » giovedì 27 febbraio 2025, 21:32
la misura a tabella ( che purtroppo non trovo piu' ) e' quella che hai riportato ( passo 2.34 profondita' 2.21 ma tieni conto che il 2.21 funziona se hai il corretto raggio in punta.
quando ho fatto le pulegge ho fatto un utensile poco raggiato in punta percui ho dovuto aumentare la profondita facendo la prova su un pezzo di scarto
Messaggio da CARLINO » venerdì 28 febbraio 2025, 0:52
Domanda di chiarimento per fra&mac : se hai raggiato poco l'utensile vuol dire che era più a punta per cui a parità di avanzamento la gola doveva essere più profonda , come mai hai dovuto approfondire ?
royx
Messaggio da royx » venerdì 28 febbraio 2025, 7:24
I 40° sono perfetti, Il raggio pare sia 0,20 crearlo a mano libera in modo ottimale non risulta facile.
Le tabelle sopra riportate le ho già viste ma non rispondono al mio dubbio.
Su youtube si può vedere un video di un tizio che realizza una puleggia poly-v serie J, alla fine della lavorazione ottiene anche lui le creste trapezie. :doubt:
Vista la poca spesa prenderò una poly-v commerciale in modo da studiarla e rilevare qualche misura.
Grazie a tutti.
royx
Messaggio da royx » venerdì 28 febbraio 2025, 11:12
La radiografia alla puleggia nuova :mrgreen: ha rilevato:
passo 2.34 - profondità 2.06 - raggio 0,20 - gradi 40.
Ricercherò il problema nell' utensile, probabilmente il raggio non è corretto e di conseguenza non affonda abbastanza.
royx
Messaggio da royx » venerdì 28 febbraio 2025, 11:39
Magari potrebbe essere utile a qualcuno, ecco quello che cercavo... finalmente. =D>
Messaggio da CARLINO » venerdì 28 febbraio 2025, 14:14
Molto utile questa tabella per chi usa le Poli V, ci sono tutte le misure che servono : ti segnalo solo che le foto che hai postato non sono radiografie ma immagini di un proiettore di profili, tu lo sai sicuramente ma qualcuno che non conosce lo strumento ottico potrebbe essere fuorviato.
royx
Messaggio da royx » venerdì 28 febbraio 2025, 16:34
Hai ragione, Proiettore Ottico di Profili non mio purtroppo, molto molto utile.
Alla prossima. :hello2:
fra&mac
Messaggio da fra&mac » venerdì 28 febbraio 2025, 18:06
L'utensile era piu a punta per cui affondando il valore riportato in tabella (2.21) la gola rimaneva stretta e quindi ho dovuto affondare di piu per fare la gola della giusta larghezza ( in modo che la cinghia lavorasse correttamente )
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » lunedì 10 marzo 2025, 22:13
Ho letto da qualche parte che per fare i filetti grossi invece di entrare radialmente si inclina il carrino parallelo al fianco destro del V e si avanza lavorando solo col fianco sinistro dell'utensile. Così l'utensile non si incunea nel pezzo fra i due fianchi del V. Qui dovrebbe essere la stessa cosa.
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 10 marzo 2025, 23:42
si chiama filettatura alla francese piu che altro si entra inclinati usando il carrino
macchinosamente applicabile anche alle gole a V ,si fa prima a fare un fianco per volta anche perche`il fondo di una gola per cinghia non segue l`angolo di punta dell`utensile,
poi se il tornio e`un bestione se la tira giu`su 2 fianchi piu`fondo gola come nulla ,un Fortuna gia`non ce la farebbe, un Tovaglieri o un HBX probabilmente si
royx
Messaggio da royx » martedì 11 marzo 2025, 8:15
Tornando sulle pulegge poly-v, in rete esiste una sola tabella con i dati costruttivi...
Ho una curiosità, i profili poly-v sono:
H-J-K-L-M,
il profilo H pare sia su richiesta, il profilo K nella tabella dati costruttivi non compare, conosciamo solo il passo, gradi e spessore totale cinghia, la profondità gola? Segreto militare?
Possibile non esista un manuale sulle pulegge che comprenda anche le poly-v? come per esempio esiste il manuale sugli ingranaggi. :doubt:
Sandro36
Ho realizzato 4 gole a 40° con profondità 2.21 con utensile HSS ben affilato con passata unica, niente vibrazioni e pareti lucide. Non ho sperimentato profondità più elevate.
