Passo 1,25 su tornietto cinese AIUTO
matteohd
Messaggio da matteohd » venerdì 1 agosto 2014, 21:38
Buonasera! Devo fare un filetto con passo 1.25 col mio tornietto cinese fervi 708
Premetto che sarebbe il mio primo filetto, ma mettendo gli ingranaggi come da tabella (45/80/24) l'ingranaggio 80 non arriva a ingranare il 24 che va sulla madrevite...praticamente è troppo piccolo, spero di essermi spiegato..
Mi sapete dire per piacere dove sbaglio?? :roll:
Grassie!!
vdeste
Re: Passo 1,25 su tornietto cinese AIUTO
Messaggio da vdeste » venerdì 1 agosto 2014, 22:08
Dando per scontato che hai scelto gli ingranaggi corretti e capito dove vanno montati, devi "manovrare" la testa di cavallo,. In pratica quella staffa che vedi sorretta da due perni da 6 se non ricordo male, montata proprio sotto l'ingranaggio della vite, e che sorregge l'ingranaggio/i intermedio. Prima allenti con una chiave da 10 o 13 non ricordo, il dado che tiene fermo l'alberino degli ingranaggi intermedi, è posto dietro alla staffa, poi allenti con la chiave da 10 i due perni che bloccano tutta la staffa. Adesso libertà di rotazione della staffa, e libertà di scorrere la ruota intermedia lungo la staffa stessa. Combinando i due movimenti potrai montare tutti gli ingranaggi che hai a disposizione, trovata la posizione corretta stringi tutto quello che avevi allentato ed è fatta.
matteohd
Messaggio da matteohd » venerdì 1 agosto 2014, 22:39
Aaaahh...non ero arrivato a capire che l'ingranaggio intermedio scorre.. grazie mille! Domani provo! Grazie!
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 1 agosto 2014, 23:10
Perfetto come ha detto Vdeste.
Un consiglio, metti un pezzo di carta tra gli ingranaggi quando vai ad accostarli. In questo modo li metti a distanza corretta, senza il rischio di andare a "stringerli" troppo.
