Quali inserti usare per tornitura? Aiutatemi!!!!!!!
Harley77
Messaggio da Harley77 » sabato 6 settembre 2014, 23:14
Ciao a tutti
Vi chiedo un aiuto
Ho bisogno di sapere la qualità degli inserti in base al materiale per tornire a cnc e manuale.
Con l'acciaio 38ncd4 ci vuole una qualità 4215? giusto
Per il 18ncd4? per il c45?
Fatemi sapere vi ringrazio infinitamente
danieleee
Re: Quali inserti usare per tornitura? Aiutatemi!!!!!!!
Messaggio da danieleee » lunedì 8 settembre 2014, 9:43
Per materiali duri è meglio il 4205.
Però è più fragile, non digerisce bene il taglio interrotto, e non eccedere con gli avanzamenti in sfacciatura.
Harley77
Messaggio da Harley77 » lunedì 8 settembre 2014, 23:14
Ti ringrazio
Ma per il c40 sapete quale qualità di inserti devo comprare?
Vi ringrazio
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 settembre 2014, 23:25
Il CNMG 4215 raggio 0.8 và molto bene per il C40.
250 metri F0.35
6 mm sul diametro per passata..
Harley77
Messaggio da Harley77 » martedì 9 settembre 2014, 22:38
Però non sarebbe il massimo
Per il 38ncd4 usando un TNMG dovrei usare un 4215
Per il 18ncd4 usando un TNMG dovrei usare un 4225
Per il C40 usando un TNMG vanno bene sia il 2415 e un 4225
Per il FE?????? tipo tubo meccanico?
In internet non riesco a trovare la soluzione per il FE, penso sia interessante per tutti quelli che vogliono tornire in maniera piu professionale, che vogliono il meglio.
Vi ringrazio a chi mi aiuterà!!!!!!!!
Rana78
Messaggio da Rana78 » sabato 20 settembre 2014, 11:15
Guarda, più che scegliere il grado dell' inserto in base al materiale, forse è il caso di sceglierlo in
base al tipo di lavorazione che devi fare.
Se intendi fare della sgrossatura magari con taglio interrotto o imperfezioni superficiali è il caso
di stare su un grado medio-tenero tipo P20-P40.
Al contrario se devi fare della finitura puoi stare su gradi più duri tipo P10-P25.
Fatto questo in base al materiale che devi lavorare puoi variare i parametri della velocità e
dell' avanzamento, magari optando per qualche rompitruciolo più specifico per l' Fe che talvolta
presenta difficoltà ad essere tagliato.
