mi serve un parere.
Ho una piastra quadrata di ferro non sò di che tipo,presa da un carpentiere metallico da 130x130x20 da tornire e far diventare un pezzo diametro 120 spresso 16 con un foro filettato per una vite 30-3,5.
Io farei così:
-mi preparo una barra filettata diametro 12 o 14 o 16 lunga 200/250 mm con centro/foro per la contropunta
-foro la piastra con foro uguale alla barra filettata
-smusso con il flessibile gli angoli della piastra a farla diventare più rotonda che posso
-la piastra con il foro la monto sulla barra filettata e la blocco con dadi e controdadi
-prendo il tutto e lo monto sul tornio
-tornisco la piastra e la porto a misura 120 mm
-smonto il pezzo dalla barra filettata e lo prendo nel mandrino con le griffe montate all'incontrario, (mandrino da 160) intesto il pezzo
-giro il pezzo,lo centro con il comparatore e lo porto a misura dello spessore voluto(16 mm)
-allargo il foro a misura e filetto passo 3,5.
può funzionare? É corretto il procedimento?
Sisco
