filettatura sinista inox per albero barca consigli tecnici
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 26 gennaio 2015, 13:23
ciao , devo ripristinare una filettatura sinistra in acciaio inox , la vecchia filettatura l'ho riempita a saldatura e tornita , come eseguo ora la nuova filettatura sinistra dove alloggera la ghiera filettata, scusate se pongo questo quesito per voi banale , magari potreste fornirmi suggerimenti ad ok , il diametro esterno è 40 mm la lunghezza 60 mm grazie , magari avete un filmato illustrativo, grazie ancora
Ultima modifica di walgri il lunedì 26 gennaio 2015, 14:46, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo con abbreviazioni sms
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
vdeste
Re: filettatura sinista inox x albero barca consigli tecnici
Messaggio da vdeste » lunedì 26 gennaio 2015, 14:03
Non so che tornio usi, sul mio si deve montare una ruota oziosa nel treno che determina il passo, in modo da invertire l' usuale avanzamento del carro rispetto alla rotazione del mandrino. In questo modo, con la rotazione antoraria classica filetti ad allontanarti dal mandrino, viceversa puoi montare l'utensile capovolto ed invertire la rotazione così filetti ad avvicinarti.
walgri
Re: filettatura sinista inox per albero barca consigli tecni
Messaggio da walgri » lunedì 26 gennaio 2015, 15:09
@Salvoimprevisti: evita le abbreviazioni in stile SMS.
sirc
Messaggio da sirc » lunedì 26 gennaio 2015, 18:39
esegui una gola alla fine del filetto che devi fare ,,poi inverti l'avanzamento ed esegui la filettatura da sinistra verso destra ,
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 26 gennaio 2015, 20:37
ok come per la destra, un mio maestro per troncare usava un metodo girava il tagliente dell'utensile a taglio sotto per fare meglio scaricare l'utensile e faceva ruotare il mandrino in senso inverso per evitare la rottura del tagliente ed il grippaggio( il metodo funziona mi allargo mentre taglio di qualche decimo per evitare che si incunei l'utensile evitando disastri), credete che questo metodo sia efficace o superfluo,grazie per la collaborazione scusate se vi ho disturbato , ma sono lavori per me non usuali grazie per l'aiuto
sirc
Messaggio da sirc » martedì 27 gennaio 2015, 18:53
se usi il metodo del tuo ''maestro '' va bene ..si usa far girare al contrario il mandrino quando si monta l'utensile a taglio sotto . Il tornio vibra anche meno e il truciolo si scarica subito .il motivo e' quello su torni paralleli .
NB sipuo filettare sinistro anche montando l'utensile per filettare al contrario ,,la difficolta sta nel ''vedere ''dove lavora e come lavora --
renao_pens
Messaggio da renao_pens » venerdì 30 gennaio 2015, 13:32
Ciao, prova a vedere qui
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 69&t=48865
