Un paio di domande (mandrino e contropunta) da inesperto
FedericoTV
Messaggio da FedericoTV » lunedì 23 febbraio 2015, 16:46
Qualcuno puo' spiegarmi la differenza tra il mandrino a tre griffe e quello a quattro, o meglio quando e perche' quello a quattro dovrebbe essere utilizzato ??
La seconda domanda forse piu' "blasfema" riguarda la contropunta : nel caso si vogliano effettuare lavorazioni "leggere" su materiali "leggeri" e la massima distanza tra mandrino e contropunta non permetta l'alloggiamento del pezzo da lavorare, e' possibile effettuare una "prolunga" delle guide stesse su cui andare a sedere la contropunta ? (non so se mi spiego ..), oppure si puo' utilizzare la sola lunetta senza la contropunta ??
Re: Un paio di domande (mandrino e contropunta) da inesperto
Messaggio da TIRZAN » lunedì 23 febbraio 2015, 16:50
quello a 4 griffe se è di tipo "dipendente" ossia si muovono tutte e 4 insieme si usa per serrare pezzi che non siano tondi tipo quelli a sezione quadra oppure per maggiore forza di serraggio.
se invece ha le griffe "indipendenti" ossia ognuna si può muovere per conto suo serve per staffare pezzi non simmetrici o per fare torniture fuori asse.
per il resto si lavora togliendo la contropunta ed usando la lunetta.
FedericoTV
Messaggio da FedericoTV » martedì 24 febbraio 2015, 8:39
Ok, Chiaro,
Ti ringrazio.
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2015, 11:35
(Vedi immagine allegata).
L'albero del mandrino è cavo (passaggio barra) e questo permette di
lavorare in testa pezzi lunghi di piccolo diametro.
La piattaforma a morsetti indipendenti permette anche di centrare
perfettamente un pezzo dato che è possibile regolare ogni morsetto
in modo indipendente. Una piattaforma autocentrante non è mai molto
precisa e se si deve riprendere un pezzo già tornito, oppure lavorare
una estremità del pezzo e poi aprire l'autocentrante per lavorare l'altra
estremità, possono verificarsi errori anche di diversi centesimi.
La piattaforma a morsetti indipendenti risolve questo problema dato
che permette di centrare il pezzo perfettamente. LINK
Saluti,
Franco
FedericoTV
Messaggio da FedericoTV » martedì 24 febbraio 2015, 15:36
Grazie, ancora piu' chiaro....
Ovviamente comporta un lavoro di centratura in piu' a vantaggio pero' della precisione....
Suppongo non esistano dei 4 griffe autocentranti...a meno di non dover "autocentrare" barre a sezione quadrata....
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 24 febbraio 2015, 15:45
Qui c'e' un'ottima spiegazione alla tua domanda ("dipendente"=autocentrante).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2015, 16:44
Saluti,
Franco
