problema combinazioni ingranaggi per filettare
Re: problema combinazioni ingranaggi per filettare
Ciao se magari posti una foto della tabella possiamo aiutarti meglio
saluti saverio
saluti saverio
Ciao grazie oggi faro' qualche foto poi vediamo se saro' in grado di postare le foto dato che con sto coso non ci prendo molto...
Ciao a tutti provo a mettere due foto
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Metti anche una foto della testa di cavallo del tornio dove vanno montati gli ingranaggi.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Grazie Franco ecco la foto della testa di cavallo
- Franco99
Metti la leva in posizione "1" e poi prova a montare gli ingranaggi
A=20, B=quello che vuoi, C=100 ed E=127 in modo da ottenere un passo
da 1mm. (Vedi immagine del mio messaggio precedente). Fatto questo,
chiudi le semi chiocciole sulla vite madre e poi, a mano, a motore spento,
fai compiere 1 giro al mandrino. Facendo fare un giro al mandrino il carro
deve avanzare esattamente di 1mm.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Saluti Sergio.
- Franco99
Fai una foto anche dello schemino che si intravede sulla parte bassa della targhetta.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Avevo notato che la testa di cavallo va su e giui' ma non ci sta.
- Franco99
Vedo che le informazioni sono già tutte presenti sulla targhetta.
Come puoi vedere sulla targhetta il perno della ruota "B" va messo e scorre nella
scanalatura superiore mentre quello della ruota "C" (il perno lungo per una o due
ruote, "C" da sola oppure "C"+"D") va messo e scorre in quella inferiore.
Dai una bella lucidata alla targhetta e poi fai una fotografia decente dove si vede
lo schema di montaggio per intero.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao grazie Franco forse ho capito oggi sono riuscito a filettare un perno con passo 2 e il dado si e' avvitato tutto ok
Saluti Sergio
Saluti Sergio
Ciao a tutti volevo chiedere se in base alla tabella delle filettature del tornio manca un ingraggio tipo per esempio z 70 c'e' la possibilita' di fare comunque il filetto con qualche calcolo particolare o no' ? inoltre qualcuno sa dirmi dove poterli acquistare ?
- Franco99
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
