bruttissima finitura
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » sabato 20 febbraio 2016, 21:37
Salve, dopo aver messo mano agli avanzamenti portati a 0,20 prima e 0,12 dopo per fare un po' di pratica con il controllo truciolo, mi ritrovo con questo problema. Il vero problema però, è che sono ritornato all'avanzamento precedente (0,04) ma IL PROBLEMA è rimasto. Che cos'è 'sto mistero?
Ero entusiasta dell'utensile ad inserto. Finitura molto lucida, pulita. Adesso è opaca, tipo telata a smeriglio, irregolare (punti più bassi e punti più alti tradotto meno diametro e maggior diametro..ovviamente centesimi) con il metallo che si "calamitizza" (nella foto si nota).
darix
Re: bruttissima finitura
Messaggio da darix » sabato 20 febbraio 2016, 21:48
Stai levando poco materiale. Entra in po' di più.
SAFETY FIRST!
harry potter
Messaggio da harry potter » sabato 20 febbraio 2016, 23:40
concordo di solito attacchi almeno il raggio inserto , alias 0,4 raggio vai 0,4 a passata (anche se dicono di andare il doppio del raggio alias 0,4 x 2 =0,8mm diametrale)
dopo dipende dal materiale, sul ferraccio alle volte è un'incubo avere buone finiture .
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » sabato 20 febbraio 2016, 23:46
Non per nulla esiste anche la lavorazione che esegue la finitura superficiale da non confondersi con il trattamento superficiale.
f.sco
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » domenica 21 febbraio 2016, 0:12
a che numero di giri andavi ?
il diametro di quel pezzo ?
gli utensili a placchetta vogliono giri alti .
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » domenica 21 febbraio 2016, 6:08
Sono partito da 20..adesso sarà 18 circa. 736 giri. Il punto è che prima veniva lucido brillante sempre (la barra di metallo è la stessa).
Adesso ho provato ad affondare 8/10 sul diametro ma viene brutta ugualmente, anzi peggio. E' come impastato anche. La placchetta l'ho ruotata quindi è "nuova".
darix
Messaggio da darix » domenica 21 febbraio 2016, 8:08
I giri vanno almeno raddoppiati. Anche 1950 puoi mettere...
SAFETY FIRST!
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » domenica 21 febbraio 2016, 20:07
concordo con Darix
aumenta i giri a 1500/2000 e vedrai che torna lucido .
trovati i giri giusti , prova vari avanzamenti da pochi centesimi a 2 decimi a giro .
affonda sempre di almeno 0.5mm .
fatti delle prove e trovi sicuramente l'ottimale .
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » lunedì 22 febbraio 2016, 13:46
Impossibile. Già a 1350 appena l'utensile tocca il metallo il motore si siede. Le cause devono essere altre. Se prima veniva bene, sempre, a tutti i giri, indistintamente dalla profondità di passata e quant'altro, deve venire bene anche adesso. Boh..vi farò sapere. Grazie.
darix
Messaggio da darix » lunedì 22 febbraio 2016, 13:57
Ma non è che per caso la placchetta è lenta? O aveva un po' di sporco al di sotto?
Hai cambiato materiale? Il C45 fa degli strani scherzi.
SAFETY FIRST!
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » lunedì 22 febbraio 2016, 19:39
Allora..avete -forse (ahah) - ragione. Ho scoperto che la cinghia era lenta quindi ho spostato il motore per tirarla. Ora non si siede più nelle marce più alte anche con affondi che prima mi sognavo nell'acciaio (addirittura nell'ultima marcia nemmeno partiva, ma pensavo fosse l'olio freddo). A 1950 giri la finitura è buona..forse molto buona ma non eccellente come prima. Ho provato cambiando ferro, un tondino filettato M10 e viene molto buona++ ma oh..come prima nada.
Non mi spiego però 'sto cambiamento improvviso. Proverò a togliere e rimettere la placchetta.
Ho scoperto anche dei difetti agli accoppiamenti degli ingranaggi per gli avanzamenti: una chiavetta consumata e la sede dell'ingranaggio anche (cioè allargata, quella che si fa con la stozzatrice per farmi capire), e un ingranaggio non "a pacco". Se riesco a sistemare vi faccio sapere se cambia qualcosa nella resa.
Grazie intanto.
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » lunedì 22 febbraio 2016, 20:17
se tornisci semplice ferro , le finiture non saranno mai molto belle .
prova a tornire un pezzo di acciaio , c40 c45.
diametri almeno 40mm .
inserto vergine :D e vedrai che miglioramenti .
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 23 febbraio 2016, 9:14
Facilmente lavorabili sono gli acciai automatici. LINK
Le caratteristiche essenziali di questi acciai sono la facilità di asportazione
del truciolo tramite la presenza di zolfo (S) in percentuali che possono arrivare
fino allo 0,40% e la possibilità di autolubrificazione del materiale durante la
lavorazione, tramite la presenza di un contenuto di piombo (Pb) fino allo 0,35%.
Saluti,
Franco
Marco Andretto
Messaggio da Marco Andretto » lunedì 29 febbraio 2016, 4:49
Salve, metto una foto dei risultati ottenuti seguendo i vostri consigli. Grazie ancora. ;-) (grazie Franco)
