Riaffilatura inserti e frese
paolo1959
Messaggio da paolo1959 » sabato 22 ottobre 2016, 8:11
E conveniente e soprattutto e possibile riaffilare gli inserti e le frese in metallo duro??????
brunart
Re: Riaffilatura inserti e frese
Messaggio da brunart » sabato 22 ottobre 2016, 9:12
HSS e VIDIA si riaffilano
che io sappia gli inserti si buttano (comunque io prima di buttare un inserto un colpettino con la mola diamantata lo faccio e tutto sommato allungo un poco la vita dell'inserto)
fatti una ricerca sul forum e troverai altre info o aspetta la risposta di un maestro perchè il nostro forum è frequentato anche da professionisti e persone molto preparate
Messaggio da Fiveaxis » sabato 22 ottobre 2016, 9:37
Ciao,
se per convenienza si intende quella economica, gli inserti NON conviene.
L'affilatura delle frese in HM (Widia) può essere conveniente: diciamo dal D8-10 in su...Ma non è una "regola"; poichè dipende che tipo di affilatura necessita (solo di testa o anche tutto il tagliente), dal costo della fresa...Se ha dei rivestimenti da rifare...
Il discorso fatto vale per un'azienda, per la quale, gli utensili sono uno strumento di guadagno. Per un hobbista, che utilizza gli utensili per "divertimento" tutto quello detto sopra può non valere.
In merito all'aspetto tecnico, la riaffilatura delle frese, o viene eseguita dalla casa costruttrice (o suo affilatore convenzionato che conosce esattamente angoli e procedimenti di riaffilatura) oppure, nel 99% dei casi, la fresa non avrà più le prestazioni che aveva da nuova. Di solito nelle officine le frese riaffilate vengono "declassate" per lavori meno critici.
Curiosità:
attualmente, visto che i costi del carburo di tungsteno (metallo duro) continuano ad aumentare, alcuni importanti costruttori di utensili stanno sviluppando processi di riutilizzo. Ovvero, gli utensili inservibili in HM vengono triturati fino ad ottenere una polvere, poi viene reintrodotta una percentuale di carburo di tungsteno "nuovo", per poi eseguire la sinterizzazione e ricreare la materia prima con cui riprodurre inserti ed utensili nuovi. Le prestazioni NON saranno pari agli utensili creati con materia prima di prima fusione, ma tuttavia per lavorazioni poco critiche andranno benissimo. (anche per il costo inferiore!)
Consiglio: gli utensili e gli inserti in metallo duro inservibili, vanno tenuti...Alcuni rottamai li ritirano per poi venderli ai produttori di utensili...Normalmente 1Kg di utensili in HM viene pagato intorno ai 10-11€.
Buon lavoro
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » sabato 22 ottobre 2016, 14:37
Le frese in metallo duro si, si possono riaffilare, poi in base al diametro e alla quantità bisogna valutare se conviene in quanto si deve considerare che una fresa riaffilata dura un 30% in meno anche se la riaffilatura viene eseguita dal costruttore. Se invece la riaffilatura la esegue un "terzista" durano anche meno in quanto hanno la brutta abitudine di utilizzare un programma standard per una certa fascia di diametro. Esempio: con lo stesso programma affilano le frese dal 4 al 10 e così via.
Gli inserti se utilizzati correttamente( rispettando il massimo spessore trucilo o "Hex") subiscono una naturale usura e non si possono riaffilare in quanto sono ottenuti per sinterizzazione, hanno nel bordo del profilo una fascietta di rinforzo o un arrotondamento che non si può ottenere con la riaffilatura, salvo rari casi di inserti per finitura.
paolo1959
Messaggio da paolo1959 » sabato 22 ottobre 2016, 20:07
OOOKKKK grazie tante per il consiglio , visto che sono solo un appassionato e non ci lavoro se qualcuno ne ha e se non vuole una cifra esorbitante ne comprerei qualcuna di quelle che non sono piu da produzione ma si possono ancora usare
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » lunedì 24 ottobre 2016, 9:53
Buongiorno.
Venderti inserti usati? Te li regalo. :mrgreen:
Io gli inserti usurati li metto in un contenitore che poi rivendo al fornitore un tanto al chilo.
Utilizzo prevalentemente Sandvik quindi, a parte qualche inserto da tornitura come il TCMT, CNMG, WNMG, DCMT, VBMT gli altri non sono iso.
Frese in metallo duro usurate da ø 4, 5, 6, 8 ne ho un cassetto pieno, le metto via nel caso dovessi togliere un maschio.
Se passi dalle mie parti ti faccio vedere l'officina e ti regalo un po' di inserti se vuoi.
Questa potrebbe essere una scusa per farti una piccola vacanza: http://www.dinosauripadova.it/
Saluti, Fabrizio.
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 1 dicembre 2016, 1:10
Bella mostra quella dei dinosauri, ci andrò! Grazie della notizia
