Regolazione torretta per tornitura conica
DruccioDj
Messaggio da DruccioDj » venerdì 9 marzo 2018, 19:44
Esperti chiedo a voi una cosa che potrebbe sembrare semplice per voi, ma non per me.
Premetto non sono un tornitore di professione, ma me la cavo decentemente.
La domanda è questa, come si regola con estrema precisione il terzo carrello manuale per eseguire una tornitura conica come da disegno???
Mi spiego meglio, la formula per calcolare i gradi di un cono o tronco cono la conosco, quindi trovato l'angolo, ruoto la torretta con approssimazione del goniometro ed eseguo la tornitura...
fino a qui non ci sono problemi, il problema vero è :
Se devo eseguire una tornitura di 7°7'30", come faccio a sapere se ho inclinato il carrello manuale a questa angolazione?
Con un pezzo campione, comparatore e pazienza di sicuro si arriva alla conicità esatta, ma se devo realizzarla da zero, che metodo posso utilizzare?
Affidarsi al goniometro del carrello manuale non è il massimo come precisione....
Sapreste indicarmi un metodo e magari qualche video?
Grazie a tutti
Automatico è meglio!!!
brunart
Re: Regolazione torretta per tornitura conica
Messaggio da brunart » venerdì 9 marzo 2018, 22:32
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » domenica 11 marzo 2018, 6:35
Io la farei con un angolo leggermente superiore e poi con il comparatore misuro la differenza e cerco pian piano di avvicinarmi al valore inclinandola poco per volta e facendo finitura
DruccioDj
Messaggio da DruccioDj » mercoledì 21 marzo 2018, 20:33
Be avvicinarsi per tentativi è una soluzione, un po' lunga come lavorazione, ma comunque una soluzione. Nel caso in cui avessi un cono maschio o femmina da copiare, utilizzo il comparatore e il blu di Prussia. Possibile che non c'è un modo per inclinare il terzo carrello in maniera precisa senza pezzo campione?
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » giovedì 22 marzo 2018, 6:02
c'è uno strumento da costruire, ma sinceramente è laborioso e non ho proprio capito come funzioni esattamente e se sia così preciso
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 22 marzo 2018, 10:07
Ciao DruccioDj,
oltre alla ricerca proposta da brunart, esistono questi documenti che possono darti degli spunti: fogli pilota SEI.
Terzo link. A partire da pagina 69 del documento PDF (scheda 18T).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
