Ciao a tutti!
Qualcuno di voi ha mai tornito griffe temprate? Io dovrei dargli una pelatina e pensavo di usare il Cermet, anche se "da accademia" non sarebbe indicato per il taglio interrotto.
..la cosa per una soluzione esatta ,
forse e` piu complicata di quando si crede.
giacche` il centraggio avviene data dalle spire della spirale interna al mandrino.
..se consumata potrei avere poi (dopo rettifica)stringendo verso interno OK!
ma verso esterno (tipo bloccaggio anello) potrei avere differenze anche sul decimo.
o anche inversamente , da dove si inizia la rettifica ; fuori o dentro.
..per spire consumate alcune volte e dilemma..
un vecchio trucco per forare pezzi temperati era usare punte da muro riaffilandole in modo da avere un tagliente per metallo.
e' economico ,non sara' elegante ma funziona.
puoi sempre usare una punta di dimensione adatta e modificarla pesantemente per farne un utensile da tornio.
la placchetta e' saldobrasata quindi bisogna raffreddare bene .
un problema non da sottovalutare e' la rigidita' della macchina, un taglio interrotto su materiale cosi duro genera carichi tali che alla fine il pezzo puo' risultare 'deforme'
di contro con abrasivi il problema vibrazioni non sussiste.
Ho visto fare cose simili staffando una smerigliatrice al posto della torretta portautensili.
Certo chi ha storto il naso per le punte da muro ora sara' inorridito,se fatto con cura e pazienza misure alla mano pero' il risultato e' ottimo
Devo togliere circa 0.1-0.15 mm. Io pensavo al classico inserto, magari x superleghe. Comunque se non funziona provo col cermet. Io ci tornisco madreviti temprate a 55 hrc portando via 0,5 a passata. E i primi 3 mm circa hanno la scanalatura per le sfere quindi e' taglio interrotto. Ma ottengo risultati molto buoni. Grazie a tutti per le risposte
Io ho usato un dremel su un bv20 con l'accortezza di usare una mola di spessore ridotto per non indurre troppe vibrazioni.
Bisogna tenere forzate le griffe sulla punta con un metodo a scelta (ce ne sono molti basta cercare) e lavorare senza fretta dato che il dremel non e' robustissimo.
Ora il mandrino e' dentro i 2 cent senza particolari procedure e si migliora stringendo con il comparatore e agendo sulle bussole opportune
Mandi
Mecha
io penso che le fìgrife nobn si possono tornire
penso che quando viene costruito il mandrino e centrato su una maschera centesimale e retificato
piu tosto cambia le grife
