xxxxxxxxxxxxxxxx a questo allegato trovate 1 immagine del provino fallito e le quote date da normativa
riassuntivamente devo tornire questo provino di trazione,un lavoro semplicissimo se non fosse che questo particolare provino richiede un diametro centrale da 2.5mm lungo più o meno 15mm, e alle estremità deve avere un D8(se non maggiore) filettato almeno all'estremità esterna(quella verso la contropunta per capirci).
la sequenza che uso per tornire partendo dal presupposto che il pezzo iniziale è un quadro preso su un mandrino 3 griffe di un haas SL10 è:
Sgrossatura D8.
Finitura D8.
Sgrossatura D2.5
Finitura D2.5.
Filettatura M8.
il risultato è quello mostrato nel link sovracitato cioè una torsione sul D2.5 ove era visibile una leggera flessione già alla fine della sgrossatura dello stesso e durante la filettatura si è completamente accartocciato uscendo dalla contropunta. ora, l'unica idea che mi è passata per la testa è ridurre di nuovo la profondità di passata durante la sgrossatura, e filettare il provino prima di lavorare il diametro piccolo. potrebbe questa manovra risolvere il problema? ringrazio in anticipo per le eventuali risposte, nel caso ve lo stesse chiedendo non ho fatto moltissimi tentativi in quanto non essendo propriamente un officina meccanica non dispongo di materiale grezzo su cui fare prove ma solo pezzi finiti da varie aziende su cui eseguire test di laboratorio.
le immagini devono essere allegate non linkate, vedi regolamento
