posseggo un tornietto emco compact 8,con il quale faccio un pò di tutto sempre nei suoi limiti,anche filettature dx e sx,in mm e imperiali.
Il problema è sul passo a modulo dove sulla tabella c'è riportato:mod. 0,2-0,25-0,3-0.5-0,6-0,7 con i relativi ingranaggi,e non so cosa significa e a cosa corrispondono questi numeri.
la vite madre è passo 1,5 mm. Mi potete aiutare a capire? grazie
Tornio Emco Compact 8 Sega a nastro Nebes TM 125 Trapano a colonna Valex TR 16 del 1995
cerco di spiegartelo in termini rozzi perchè non sono un professionista
Serve a fare le viti senza fine
perchè il passo Modulo ha una passo in mm multiplo del Pi greco (3,14)
P (mm) = modulo * pi greco
in pratica, se vedi la foto, col tornio fai il filetto dell'asse in un determinato passo modulo e con la fresatrice più il divisore (ma con gli accessori adatti si può fare anche col tornio) fai l'ingranaggio con lo stesso passo modulo
nella seconda foto si vedono una serie di frese a modulo che servono per fare gli ingranaggi
inoltre ci sono altri sistemi per gli ingranaggi come i creatori
se ti risponde un esperto ti può dare più info e se ho fatto qualche errore lo può correggere
grazie della risposta brunart,ho fatto una prova col modulo 0.7 e mi viene un passo di 2.2mm
quindi modulo 0.7x pi greco è uguale a 2.2mm non fà una piega.
allora bisogna moltiplicare il modulo x 3.14 e si ottiene il passo in mm
