Molti, compreso me,usano il Dro anche sul carrino e mettono la riga dalla parte del pezzo in lavorazione , io invece l'ho fissata dalla parte dell'operatore perchè è sicuramente più protetta.
MyFord ML10 - Tavola a croce
- CARLINO
Re: MyFord ML10 - Tavola a croce
Se mi passi le dimensioni precise della riga sul trasversale e della riga sul caprino, taglio delle barrette e faccio una simulazione sul mio così la condividiamo
- brunart
appena posso ti faccio foto dettagliate
Carlino il Myford ML7 è moooooolto più piccolo del tuo
già ne avevamo discusso prima
e risolvi con un'altra tecnologia di riga, ma è molto costosa
la mia soluzione non me la sono inventata ma la ho copiata dagli inglesi come nel video
Grazie, non vorrei sbagliare. Anche la misura degli encoder è importante.
- brunart
ho fatto le fotodivise in 2 post
per quel che posso non esitare a chiedermi chiarimenti
post 1
post 1
- brunart
post 2
post 2
Sto prendendo queste guide:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4edf4g4xfj
Sembrano abbastanza sottili. Nel mio caso,come anche nel tuo, (credo) dovrebbero montare queste:
KA500-70, KA500-170 e KA500-370.
Queste guide hanno una corsa di: 70mm per il carrino, 170 per il trasversale e 370 per il longitudinale. Dici che va bene?
- CARLINO
Corrispondono alle corse delle tue slitte ? Se sono al limite , con la corsa anche di un mm superiore alla capacità della riga rischi di fare danni, o di dover mettere un limitatore alle corse delle slitte del tornio.
In effetti, si. Quelle misure si riferiscono alla corsa delle slitte. Il trasversale oltre quelle misure non va perché finisce la vite. Idem per il longitudinale, sul lato destro sta la contropunta ed io mi sono allargato fino a raggiungere la fine della vite madre. Dall’altra parte sta il mandrino ed è obbligo fermarsi. In carrino, onestamente, per ora, non so se digitalizzarlo. Probabilmente lo farò soltanto sugli assi X e Y
Tuttavia, per evitare danni alle righe ottiche potrei fissare i cursori con dei magneti in modo che, superata una certa forza, si sganciano automaticamente. Che ne pensate?
- CARLINO
Non è una buona idea , con vibrazioni e scossoni potrebbero slittare anche senza arrivare a fine corsa, tieni presente che la loro precisione comporta che se dai un colpo alla slitta trasversale , anche solo con la mano vedi il display cambiare.
Dovrei trovare un sistema rigido ma fragile al contempo
