Lavorazione fusione alluminio
Emmedi76
Messaggio da Emmedi76 » lunedì 27 luglio 2020, 16:17
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Ho da lavorare un pezzo di fusione in alluminio diametro 400 mm , con un foro centrale di Diametro 350 mm ed è lungo 100mm, ho da togliere 2/3 mm sia internamente che esternamente.
Siccome ho paura di ovalizzato , avete qualche consiglio? Devo fare una presa particolare?
Grazie in anticipo
brunart
Re: Lavorazione fusione alluminio
Messaggio da brunart » lunedì 27 luglio 2020, 19:40
posta le foto e spiega meglio il lavoro che devi fare
Emmedi76
Messaggio da Emmedi76 » martedì 28 luglio 2020, 9:22
Purtroppo nn posso postare foto, il cliente non vuole.
Il pezzo, è una fusione con le dimensioni che ho scritto sopra.
Ho tornito i morsetti dell’autocentrante per prenderlo internamente, ma il pezzo a fine lavorazione si ovalizza, ho abbassato la pressione al minimo.
Ho notato che succede quando vado a eseguire l’ultima lavorazione quella interna, sembra che il materiale “ceda”
Emmedi76
Messaggio da Emmedi76 » martedì 28 luglio 2020, 11:09
Suggerimenti?
turbina
Messaggio da turbina » martedì 28 luglio 2020, 11:50
è difficile dare consigli su una cosa che non si può nemmeno vedere e analizzare
Messaggio da TIRZAN » martedì 28 luglio 2020, 21:33
Fai i morsetti "a fascia" ossia che abbracciano il pezzo su tutta la circonferenza e tieni bassa la pressione di serraggio.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 28 luglio 2020, 22:10
Suggerimenti?...
Aspetta che provo con questa... :lol:
Dai si scherza...E' dura dare consigli sensati senza vedere nulla...Per te che sei li davanti al disegno, al pezzo e al tornio sarà tutto chiaro ma per noi che siamo altrove è...Impossibile capire. :D
Emmedi76
Messaggio da Emmedi76 » martedì 28 luglio 2020, 23:42
Lo so, ma purtroppo non posso veramente mettere la foto del pezzo o del disegno, il cliente è un po’ esigente e particolare, e se dovesse venirlo a sapere passerei un guaio.
Ho provato a risolverlo in questo modo, ho creato dei morsetti a “fascia” ( in alluminio) , prendendolo dall’interno, pressione bassissima, anche se il risultato finale non è stato ottimale. speriamo di migliorare il risultato nel prossimo ordine.
Grazie a tutti lo stesso.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 29 luglio 2020, 19:48
È cmq strano che si ovalizzi anche con questi accorgimenti, hai cmq una sezione circolare di 25mm e ne devi togliere 2 o 3.
Cmq anche se non puoi mettere una foto del pezzo almeno del tornio e dello staffaggio,giusto per farsi una idea
