Che tornio hai ? Se sappiamo con cosa lavori possiamo darti delle risposte mirate.
Premesso che prima di forare è bene fare un centrino con una punta da centri, e che per essere sicuri della concentricità del foro è meglio barenare il foro, potrebbero esserci problemi di disallineamento del toppo mobile, quindi controlla che la contropunta sia allineata correttamente.
Il disassamento orizzontale del toppo si risolve facilmente, salvo rarissimi casi i toppi sono coostruiti in modo da poterli disassare per effettuare torniture coniche, e anche su macchine nuove non è detto che il toppo sia registrato correttamente, basta utilizzare le apposite viti , per la procedura devi leggere il manuale del tornio su alcuni l'operazione è semplicissima, su altri un po macchinosa.
U macchine economiche, molto usurate, o assemblate mettendo assieme i pezzi buoni di piu macchine usate puo anche capitare di trovare disallineamenti sul piano verticale.
Qui trovi alcuni esempi su macchine di provenienza cinese
search.php?keywords=allineare+contropunta
l'allineamento lo puoi fare con un comparatore
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
con la barra di controllo e comparatore
https://www.youtube.com/watch?v=Y06jrgV-5kc
ma devi avere la barra già pronta
con una barra di ferraccio, e un micrometro
https://www.youtube.com/watch?v=z5c_7eMRiYs
nel filmato non fa vedere come si fa il centrini
procedura
intesti la barra facendola sporgere qualche mm dall'autocentrante
fai un centrino con la punta da centro, non ci interessa se è perfettamente in centro
approfondisci il foro con una punta da trapano da 4-5 mm profondità almeno 15 mm
inclini il carrino e con un bareno piccolo tornisci il cono a 60° , devi eliminare completamente il centrino che hai fatto con la punta da centro, mangia almeno 1 mm su raggio in più rispetto alle dimensioni del centrino precedente esempio diametro punta da centro 6 diamentro massimo nuovo cono 8 mm
più è lunga la barra che usi meglio è esempio con 50 cm di distanza tra le punte usa una da 45-50 cm e prendila il meno possibile nell'autocentrante
con uno spessimetro - da minuto 6.50 circa
https://www.youtube.com/watch?v=uiYM1Ea1NK0
