è possibile tornire centratore a piattello?
Re: è possibile tornire centratore a piattello?
Secondo me si dovrebbe riuscire a tornirlo, ma può essere difficile centrarlo sull'autocentrante del tornio.
Non credo che il gambo sia particolarmente duro quindi si dovrebbe riuscire a tornire, ma se non lo centri bene avrai errori di tastatura.
https://it.aliexpress.com/item/40007606 ... 5615%23632 https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ge-Finders se devi entrare in una cava puoi lavorare con un centratore con punta da 6 o più piccola.
comunque restando alla tua domanda la punta riesci a tornirla, basta usare l'utensile giusto, ma vista la forma del pezzo e che stai lavorando di ripresa ho i miei dubbi che il lavoro venga bene e soprattutto con la precisione dovuta, per intenderci stai cercando una precisione da rettifica su un tornio, non dico sia impossibile, non è una passeggiata, specialmente lavorando sul centratore.
Se proprio ti serve la punta da 8 è più semplice prendere un centratore con punta ridotta da 4 (o da 6 ) e aumentare il diametro della punta con una boccola, La boccola la lavori con una presa sola e non hai problemi di concentricità , il vero problema è fare il bareno per lavorare il foro da 4/6 mm con la tolleranza che ti serve, ma per questo lavoro se non sei attrezzato con un sistema di affilatura idoneo puoi sempre comprare un microbareno in metallo duro, il diametro esterno invece lo porti a misura con le carte abrasive e lo lucidi con una pietra india .
Fatta la boccola la caletti per interferenza a caldo, il centratore va nel freezer a -18 -20 e la boccola nel forno di casa a 200°.
dopo la calettatura puoi ancora correggere il diametro con la pietra.
