grazie ciao romeo
utensile per interno richiesta chiarimenti
grazie ciao romeo
- danieleee
Re: utensile per interno richiesta chiarimenti
Tranquillo è normale.
Ci sono delle cose che devi sapere per ottenere il massimo dagli utensili ad inserto.
In primis la qualità dell' utensile/inserto.
Che sia perfettamente in asse, e ben allineato.
Lo sbalzo meglio non superare 4 volte il suo diametro.
Rispettare le velocità di taglio rispetto al tipo di inserto e materiale.
Ogni inserto è studiato per materiali specifici.
Se usi un inserto per ferro su alluminio, non otterrai mai grandi finiture ottenibili con inserti dedicati per alluminio.
Il raggio inserto è molto importante. Sui nostri torni hobby meglio usare raggi piccoli 0.2 o 0.4 max.
Questo perchè gli inserti per tagliare bene, hanno bisogno di un carico minimo.
Più il raggio è grande, più il carico deve essere alto e avanzamento spinto per riuscire a controllare il truciolo.
Segui questi accorgimenti e vedrai che le cose cambieranno drasticamente.
E ripeto...mi raccomando le velocità di taglio!! È la cosa primaria!! Segui la tabella dietro la scatoletta.
Hanno semplicemente un diverso angolo di montaggio.
Se dai una occhiata a qualche libro didattico trovi tutte le info al riguardo.
Per il resto basta montarli correttamente e funzionano lo stesso.
Unica cosa è che su un tornio manuale è difficile seguire le specifiche riguardo le velocità di taglio, ma si trova sempre il giusto compromesso e tagliano lo stesso (a patto che siano di qualità)
Mi pare che i due utensili non siano regolati sul altezza (il raggio del utensile deve essere prossimo al asse del mandrino o contropunta, regolabile su una torretta con cartella registrabile) la tua mi pare una torretta fissa e quindi dovrai usare degli spessori da mettere sotto l'utensile e un centrino su un pezzo di prova ( eseguito al momento in centro col mandrino ) da usare come riferimento per alzare il raggio utensile, che molto spesso corrisponde al punto di contatto tra placchetta e pezzo in fase di lavorazione.
Nel caso questa altezza sia maggiore invece ti toccherà fresare qualche millimetro di gambo del utensile.
Spero di essere stato chiaro. Buon anno a tutti
