Ingranaggi hq400
Ingranaggi hq400
- brunart
Re: Ingranaggi hq400
nome e cognome del tornio
foto
foto
Ciao, avevo inserito nel titolo,
hq400/3. Le foto non me le fa caricare, strano sono piccole da 300 kb.
xxxxxxxxxxxxxxxx
simile a questo ma più vecchiotto ed è blu.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 23 novembre 2020, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagini rimosso
- brunart
questo è il manuale
https://www.adendorff.co.za/wp-content/ ... HQ-400.pdf
a pagina 9 e 10 è spiegato bene come si filetta
il tuo tornio ha una scatola seminorton quindi puoi fare senza cambiare gli ingranaggi 4 passi usando 2 leve (posizione I e II, posizione A e B)
in base al passo che devi fare devi posizionare nella tasta di cavallo gli ingranaggi come da figura
il tornio dovrebbe essere quello in foto
Grazie, ma non sono gli stessi ingranaggi. Non riesco a capire quali sono ABCD e di conseguenza non vorrei fa re danni. credo che B e C siano quelli accoppiati dalle viti e A quello da 16 denti mentre il D è quello che è attaccato alla barra automatica. Da diagramma che hai postato credo vadano sostituiti sia A che D o erro? Ho fatto delle prove per effettuare una filettatura esterna da 1,5 ma viene toppo fina (le linee sono troppo accostate), oltretutto, con la configurazione messa tende ad allentare gli ingranaggi....
Domani riprovo, forse sulla A non ho messo mano.
Grazie mille per l'aiuto
- brunart
io leggo così per avere il passo 1,5 mm
A 36 denti
D 24 denti
B 120 denti
è una configurazione a cascata di 3 ingranaggi A,B e D
A 36 denti
D 24 denti
B 120 denti
Non ho ingranaggio da 36 ma.ho altre.misure. domani mattina vado in laboratorio a provare. Grazie.mille.per l'aiuto.
Salve, sono un hobbista principiante.
Lontano da casa mia ho comprato ad un prezzo stracciato un Valex HQ400/1 che un amico mi porterà fra un mesetto.
Dovrebbe essere la prima serie e mi pare di capire che non possa filettare, se lo conosci mi puoi dare conferma?
Grazie!
Grazie!
l'H400/1 e questo
La leva che si vede sotto al volantino del carro serve a bloccare il carro.
qui trovi il manuale
http://www.privatech.se/Document/HQ400%20Manual.pdf
La madre vite non é collegata a nulla si comanda a mano con il volantino, manca pure la leva per la chiusura della chiocciola, quindi a meno di modifiche radicali (installazione dell'ELS) non puoi filettare.La leva che si vede sotto al volantino del carro serve a bloccare il carro.
Grazie per la risposta.
Ma su un tornietto del genere avrebbe senso applicare la scatola Norton elettronica? Quanto costerebbe approssimativamente?
Altra domanda (scusami ma non ancora dimestichezza col forum) come faccio a ricevere via email la notifica relativa alle risposte? Ho provato ad attivare le notifiche nel mio profilo, ma qualcosa mi sfugge. Grazie!!!
- brunart
il norton digitale è un sistema aperto e libero, quindi non paghi l'idea ma i componenti te li devi comprare tu
... E quale potrebbe essere all'incirca il costo della componentistica?
- brunart
con uno piccolo di circa 100 kg te la cavi con poco
se devi farlo su uno da 1000 kg spendi di più perchè ci vuole tutto con potenze proporzionate
viewtopic.php?f=19&t=60491&hilit=norton+digitale
buona lettura
i forum servono a questo
basta sapere cosa cerchi e usare il tastino cerca
