Raccordo da 1/2 pollice obliquo
Pdn
Messaggio da Pdn » domenica 20 dicembre 2020, 15:24
Salve,
Ho una richiesta abbastanza particolare, avrei la necessità di realizzare un raccordo maschio femmina da 1/2 pollice, unico grande problema è che sia obliquo (circa 5 gradi di inclinazione, devo ancora misurarlo con precisione). Per obliquo intendo che il lato maschio e il lato femmina non siano allineati sulla stessa retta, ma su due rette con un particolare angolo.
In allegato ciò che c'è in commercio, ovviamente con i 2 lati allineati
Secondo voi è possibile realizzare una cosa del genere?
brunart
Re: Raccordo da 1/2 pollice obliquo
Messaggio da brunart » domenica 20 dicembre 2020, 16:10
ti devi sagomare l'utensile con la forma e i gradi che vuoi tu
ma, per curiosità, che devi farci con una filettatura obliqua?
Pdn
Messaggio da Pdn » domenica 20 dicembre 2020, 16:23
I muratori mi hanno murato uno dei 2 tubi per il rubinetto della pilozza non parallelo al muro, quindi non riesco ad avvitarlo. Ho 2 alternative, o spacco il muro o creo un pezzo che corregga l'errore per rimettere la filettatura in piano.
Purtroppo non credo si tratti di un qualcosa alla mia portata, conoscete qualcuno a cui mi possa rivolgere?
Diego
Messaggio da Diego » domenica 20 dicembre 2020, 16:41
:roll: tubo flessibile?
Ultima modifica di Diego il domenica 20 dicembre 2020, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Pdn
Messaggio da Pdn » domenica 20 dicembre 2020, 16:43
Ovviamente no, il blocco rubinetto va montato a parete, non posso usare un flessibile.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 20 dicembre 2020, 18:05
bhe
allora
o spacchi il muro
o la testa di quei muratori
:mrgreen: :shock:
Mangusta
Messaggio da Mangusta » domenica 20 dicembre 2020, 18:32
@Pdn: Quando ti presenterai come si deve, aggiungendo qualcosa di te sempre nella vecchia presentazione (si fa per dire...) riaprirò questo argomento.
EDIT: Argomento riaperto.
Ultima modifica di Mangusta il lunedì 21 dicembre 2020, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: notazione
Messaggio da TIRZAN » lunedì 21 dicembre 2020, 21:23
Se anche lo costruisci poi avrai problemi ad avvitarlo (se c'è poco spazio) ed inoltre non è detto che rimanga nella posizione voluta dopo avvitato.
Se è un lavoro fatto da poco lo fai sistemare da chi lo ha fatto.
Pdn
Messaggio da Pdn » martedì 22 dicembre 2020, 8:51
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lo spazio c'è
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Quando lo avviterò farò in modo di fermarmi nella posizione che mi riallinea il tutto
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lavoro vecchio e ormai ci abito, spaccare il muro sarebbe un vero disastro.
il riporto del messaggio immediatamente precedente non è ammesso, leggi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il martedì 22 dicembre 2020, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato
ziociccio
Messaggio da ziociccio » martedì 22 dicembre 2020, 11:12
ci sono anche i raccordi a Y
Potresti usare qualcosa del genere tappando il foro che non ti serve
https://www.aloiserw.com/tubi-raccordi- ... -inox.html
altrimenti se hai spazio e se è un tubo di rame, puoi tagliare il raccordo nel muro e saldare un manicotto con uno spezzone di tubo di rame piegato all'inclinazione che ti serve - o provare con tubi e raccordi in multistrato / polietilene
Diego
Messaggio da Diego » martedì 22 dicembre 2020, 11:26
Oppure prendi il tuo raccordo dritto, seghetto alternativo o flex con disco sottile, tagli il raccordo per mezzo diametro, infili un tondino del diametro interno e inclini, saldi a castolin.. l'unica accortezza è che il castolin non riempia il filetto, ma se uno ha mano saldare a fiamma si fa. Se vuoi te lo saldo io.. adoro queste sfide :mrgreen:
raunarde
Messaggio da raunarde » domenica 27 dicembre 2020, 17:50
fa molto prima a spaccare la piastrella e poi a raddrizzare il tubo. Costo: 0,5€ di collante ed una piastrella che avrà già di scorta
Pdn
Messaggio da Pdn » lunedì 28 dicembre 2020, 14:47
Vi assicuro che non è cosi semplice sistemare il tubo nel muro:
- è un tubo a saldare e non multistrato, dovrei tagliarlo e fare una giunzione, ovvero aprire 30/40 cm di muro
- non ho le piastrelle ma una pittura particolare, quindi il rattoppo per quanto ben fatto si vedrebbe
- dovrei smontare molti mobili
senza considerare il casino.... sono sicuro di poter trovare una soluzione meno invasiva...
Messaggio da TIRZAN » lunedì 28 dicembre 2020, 19:34
Se l'inclinazione non è eccessiva potresti provare con un raccordo dritto in plastica e poi una volta avvitato lo curvi scaldandolo con una pistola termica
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 dicembre 2020, 21:09
Raccordo con tubo flessibile? Lo raccorci fino alla tua misura....se questo è possibile
