Vibrazioni su ceriani 203
Re: Vibrazioni su ceriani 203
Fenomeni del genere si hanno anche su torni ben più massicci del Ceriani.
Le cause possibili sono l'utensile con sbalzo eccessivo, profondità di passata, avanzamenti e velocità inadeguate, prezzo eccessivamente snello.
Solitamente se diminuisci la velocità le cose peggiorano.
Invece che cambiare utensile e affilatura cambia i paramenti di taglio, come prima cosa aumenta i giri e poi lavora su avanzamento e profondità di passata in modo da avere complessivamente una forza di taglio superiore che tenga fermo l'utensile e gli impedisca di di vibrare.
Asse diametro?Materiale?
Puoi vedere se è tutto perfettamente allineato ed anche se la contropunta spinge con forza sufficiente sul pezzo(se fosse un po' lenta tende lo stesso a vibrare)
- brunart
che diametro ha il pezzo e che materiale è?
può essere che flette
prova a usare un utensile in hss affilato molto bene, se non vibra hai trovato il problema
Il pezzo è da 30mm in acciaio non so cn che tenore di carbonio ma non è durissimo, con utensile hss super affilato ho già provato e non ho avuto dei miglioramenti sostanziali
- stenov
se stai tornendo il ferraccio (i vecchi Fexxx o Sxxx secondo nuova denominazione) può essere che nonostante il diametro tenda a flettere e a rifiutare l'utensile. se si tratta di un tubolare sta sicuramente flettendo. Riduci gli avanzamenti al minimo (0,05 o 0,1) profondità di passata 0,25 e aumenta i giri, usa olio da taglio. monta l'utensile in modo che abbia lo sbalzo minore possibile. prova anche a verificare che il foro per la contropunta sia abbastanza profondo.
Il ferraccio è in assoluto il materiale peggiore da lavorare con attrezzature da banco (sia torni che frese) anche perchè i parametri di taglio ottimali hanno un range piuttosto ristretto.
