Scusate se disturbo di domenica ma questo problema mi tormenta
Come ho scritto nella presentazione sono un principiante. Ho solo da pochi mesi un tonio newton 20 di Damatomacchine. Il problema è questo: sul mio tornio riesco abbastanza bene a fare la fase di sgrossatura, però quando arrivo a fare la finitura vengono fuori i problemi. Il pezzo viene tutto rigato, così si ossida presto e soprattutto non va più bene per ciò che dovevo farci. Il pezzo che ho allegato nella foto è un esempio di come mi vengono i pezzi. Ho utilizzato ľutensile nella foto (è riaffilato perché la prima vita che lo ho usato mi si è rotto) il diametro più piccolo è di 23mm, velocità del mandrino 1400g/min, quindi la velocità di taglio era di 100m/min avanzamento 0.05 mm/g. Il pezzo dovrebbe avere una percentuale di carbonio di almeno 0.3 percento (non lo so con certezza perché è materiale di recupero. Comunque era ľacciaio di un pistone idraulico).
Qualsiasi consiglio è graditissimo
Grazie a tutti.
