Qualcuno ha qualche suggerimento?
Utensile per creare sedi seeger
Re: Utensile per creare sedi seeger
Dove lavoravo prima facevo spesso lavorazioni di cave su alberi e usavamo utensili Horn e Tungaloy.
Ricordo anche inserti per scanalature da 0.8-0.9mm.
Prova a vedere sui loro cataloghi.
- brunart
te lo potresti fare con una mola
Io utilizzo kyocera e wnt, se ti interessa domani ti controllo i codici, ma se devi comprare utensile e placchette per fare una sede sola inizia a diventare costoso.
L'inserto più sottile che ho è da 0.5 della wnt, Kyocera a memoria 0.8
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
Grazie delle risposte.
Eviterei l'hss non li so affilare e non ho neanche l'attrezzatura per farlo,eviterei anche la molettina che sinceramente ci avevo pensato ma diventerebbe tutto molto approssimativo,percio anche questa ho deciso di scartarla.
Pensavo ad un sistema professionale con placchette intercambiabili per avere un risultato sempre ugual,riguardo al costo valutero perchè non nedevo fare 1 ma molte e se il risultato sara molto buono diventeranno moltissime le sedi seeger.....
@pietro 595
Se mi trovi il codice sia della placchetta che del porta utensili te ne sarei grato credo che quello della Kyocera faccia al caso mio,ma se hai voglia mandami anche il codice della wnt
@TIRZAN
Se fossi così gentile da inviarmi i codici anche tu te ne sarei grato anche se apro i cataloghi non so dove cercare
@pietro 595
@TIRZAN
Una tornitura su un albero così piccolo , ci vorrà un tornio a fantina mobile!
Siccome hai un asporto di materiale veramente minimo anch'io vedrei bene una economica mola, anche se si consuma lo fa lentamente
Utensile Kyocera
KTGFL1616H-16 NRF4045
Inserti da 0.6
TGF32L060
Inserti da 0.6
TGF32L060
Per quelli della Horn dai una occhiata sul loro sito hanno il catalogo online...io sono quasi 2 anni che ho cambiato posto di lavoro ed ora faccio pezzi decisamente più grandi!!!
