Problema fresatura tasca circolare su tornio con Fanuc 31i
Pinkled
Messaggio da Pinkled » lunedì 1 marzo 2021, 12:54
Buongiorno,
ho un problema con la fresatura di una tasca circolare su un tornio a CN Fanuc 31i, mi esce un'ellisse ruotata di circa 45 anziché un cerchio e non riesco a capire dov'è il problema, il programma è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
#610=2.4	(Posizione in X del foro o coordinata di superficie in X (dare valore diametrale))
#611=0.85	(Posizione in Z del foro da fine pezzo)
	(Fresatura foro su asse X [Ciclo 208])
(Questa lavorazione è impostata per lavorare sempre concorde)
#614=0.2 (Profondità [lato B-->layer del disegno])
#617=0.025 (Passo in X prima passata)
#615=#610	(Coordinata di superficie in X)
#620=0.85  (Coordinata di superficie in Z)
#616=1.5	(Diametro nominale o preciso)
#750=1	(Diametro utensile -->[Torica D1 R0.1])
#999=300 (Avanzamento incremento prima passata)
  (Elaborazione)
#750=[#750/2] (Calcolo del raggio utensile)
#616=[#616/2] (Calcolo del raggio nominale)
#616=[#616-#750] (Calcolo del raggio del movimento G3 dell'utensile)
#617=[#617*2] (Raddoppio del passo in X)
#614=[#614*2] (Raddoppio della profondità perché la X è diametrale)
#618=[#615-#614]	(Calcolo della quota limite in X)
#619=#615  (Quota X variabile)
  (Movimento)
G97
G98
M5
G0T0
T1800
M36 S5000 T18
M8
G0 C180 (Posizionamento in C)
G19 (Selezione del piano di lavoro YZ)
G0 X8.2 Z#620 (Avvicinamento rapido lungo i 3 assi)
G1 X[#615+0.4] F1000 (Avvicinamento veloce in X di sicurezza)
WHILE[#619 GE #618] DO2
#619=[#619-#617]	(Calcolo della nuova posizione in X)
IF[#619 LT #618] THEN #619=#618
G1 X#619 (Posizionamento in X)
G1 Z[#620+#616] F#999
G3 K-#616
G1 Z#620 F1000
IF[#619 EQ #618] GOTO9  (Uscita dal ciclo while)
END2
N9
G1 X[#615+0.4]
G0 X8.2
G40
G0T0
M38
M9
G99
G18
Io non credo sia il programma, ho letto sia il manuale che qui sul forum, ma non riesco a trovare l'errore se c'è. Cosa può essere secondo voi? Grazie :(
Re: Problema fresatura tasca circolare su tornio con Fanuc 31i
Messaggio da TIRZAN » lunedì 1 marzo 2021, 22:13
Prova a fargli fare la lavorazione senza tutte le macro ma solo programmando un movimento circolare
Pinkled
Messaggio da Pinkled » martedì 2 marzo 2021, 8:02
Ho già provato, ma sembra sempre un'ellisse, non so più quali altre prove devo fare :(
Messaggio da TIRZAN » martedì 2 marzo 2021, 21:01
Prova a fargli fare il cerchio come due semicerchi
Mi pare strano che se programmi un cerchio ti esce fuori un ellisse.
Pinkled
Messaggio da Pinkled » mercoledì 3 marzo 2021, 9:17
Più che un'ellisse esce fuori un cerchio incompleto...Ora però esce un quadrato molto arrotondato, ma purtroppo non è ancora una circonferenza :(
Posso chiederti (o a chiunque altro può farlo e ne ha tempo) come programmeresti un cerchio completo perpendicolare al pezzo col centro a Z0.85, con diametro desiderato 1.5mm e con il raggio utensile 0.5mm?
Io l'ho scritto così (solo il movimento):
G19 (attiva piano YZ)
G1 Z0.6
G2 Z0.6 J0 K0.25
G1 Z0.6
G3 Z0.6 J0 K0.25
G1 Z0.6
G2 Z0.6 J0 K0.25
G1 Z0.6
G3 Z0.6 J0 K0.25
In questo modo mi esce un quadrato molto arrotondato, secondo voi perchè?
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 3 marzo 2021, 22:21
Il centro è a Z0.85
Il diametro è 1.5mm quindi 0.75mm di raggio.
I punti più estremi del cerchio quindi sono 1.6mm e 0.1mm
Partendo dal centro
G1Z0.1 (spostamento al punto più estremo verso destra)
G3K-0.75 (movimento circolare antiorario con raggio 0.75)
G1Z0.85 (ritorno al centro)
Se invece consideri il raggio utensile 0.5mm i punti estremi diventano 0.6 ed 1.1
Quindi
G1Z0.6
G3K-0.25
G1Z0.85
Pinkled
Messaggio da Pinkled » giovedì 4 marzo 2021, 8:46
Questa è stata una delle prime prove che ho fatto, il guaio è che quando ha quasi finito il cerchio che sta quasi vicino al punto di partenza, perde la circolarità allargandosi, è come se si muovesse a spirale...non vorrei che la macchina che ho (STAR SR20 con Fanuc 31i) quando cambia il piano da G18 a G19 ha bisogno di un ulteriore comando G o M, perché se non è neanche questo devo pensare che non si interpoli bene il CN e questo è un guaio serio!
Grazie comunque per la sua disponibilità e se le viene in mente qualcosa in merito... :(
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 4 marzo 2021, 10:12
Non vedo i codici G112 e G113.
Pinkled
Messaggio da Pinkled » giovedì 4 marzo 2021, 12:56
Grazie ragazzi, ho contattato l'assistenza della macchina, abbiamo testato la parte del programma su un'altra macchina STAR, purtroppo però, non è un problema dovuto a questo, ma all'errore d'inseguimento degli assi Y e Z, dovranno scendere i tecnici della Fanuc per tararli di nuovo elettronicamente. Però questo è strano perché dal 2012 che abbiamo questa macchina non ho mai dato nessun genere di collisioni... Mah
Messaggio da TIRZAN » giovedì 4 marzo 2021, 21:01
Ok allora è un problema di taratura. Può capitare anche col tempo magari per una piccola usura di qualche componente tipo le chiocciole a ricircolo oppure dei fissaggi encoder ecc.
Per dire ne ho sistemata una ad un amico (un Mazak) che perdeva passi in Y ogni volta che si muoveva...
Ps G112 attiva l'interpolazione frontale tra asse X e C mentre qua si sta lavorando sull'esterno su un altro piano
