Bava su primo filetto
Alexo40
Messaggio da Alexo40 » lunedì 19 aprile 2021, 23:05
Ciao a tutti,
quando eseguo filettature, ho sempre una bava sul primo/secondo filetto (foto allegata), come potrei fare per eliminarlo?
Ma soprattutto, a cosa può essere dovuto? Ho provato a fare lo smusso più o meno pronunciato, con diversi angoli, ma niente!
Re: Bava su primo filetto
Messaggio da CARLINO » martedì 20 aprile 2021, 14:27
Filetti uscendo o andando verso il mandrino ? Nel secondo caso è normale, nel primo caso dipende dalla profondità di passata , se è leggera è il residuo del primo filetto incompleto.
Messaggio da TIRZAN » martedì 20 aprile 2021, 21:14
Hai provato a fare lo smusso partendo più basso del diametro di nocciolo della filettatura?
Alexo40
Messaggio da Alexo40 » martedì 20 aprile 2021, 22:57
Grazie per le risposte....filetto verso il mandrino e mi sembra fra le varie prove di aver provato a prendere come riferimento per lo smusso il diametro del nocciolo, ma forse più in basso non ci sono andato( controllerò ) .
Quello che ho cambiato ultimamente è l'angolo, adesso sto sui 30 gradi, sono stato costretto per rendere il filetto meno "sensibile" agli urti.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 21 aprile 2021, 21:24
Se non ti crea problemi puoi anche fare una tornitura lunga 1-2mm di diametro più basso di quello di nocciolo in modo da creare un "musetto" prima della filettatura che la ripara anche da eventuali urti.
Alexo40
Messaggio da Alexo40 » giovedì 22 aprile 2021, 22:56
Non so se al cliente andrebbe bene, comunque il problema degli urti lo rincontro maggiormente sui lati, specialmente sui primi filetti, dovuto a voltè anche al pezzo che non cade nella "manina" 😤 ( non faccio la ripresa dal contromandrino )...cmq buona idea da valutare Grazie Tirzan, domani se riesco 😅 controllo precisamente da dove parto a smussare
