Ho pensato ad una terza soluzione , considerando la bassa potenza e il basso numero di giri, faccio le pulegge piane con due spallette e uso una cinghia dentata da 10/8 mm montata all’incontrario con i denti all’esterno.il tutto sarà in funzione 3/4 ore al mese , anche se la cinghia si rovina penso che mi durerà una vita . Secondo voi può funzionare ?
Tornire puleggia
Tornire puleggia
- CARLINO
Re: Tornire puleggia
Pulegge trapezoidali , sono il miglior compromesso per un meccanismo che gira a basso numero di giri : le pulegge Poli v sono più difficili da realizzare e quelle piatte sono adatte solo per velocità più alte. Un'alternativa potrebbero essere le pulegge dentate che trovi in vari diametri da adattare al tuo sistema.
Grazie per le informazioni,le dentate le ho escluse perché le pulegge vorrei farmele da solo .
Per quelle piatte come le vorrei fare io ,con la cinghia dentata montata all’incontrario, sicuramente sono un ripiego , ma visto che le ho già in casa vorrei provarci .
Prima le faccio piane e se non funziona le riprendo sul tornio e ci faccio le gole a V.
Ti sembra una buona idea ?
Ciao Antonio
Ciao Antonio
- CARLINO
Effettivamente va a finire che faccio doppio lavoro per niente ,meglio farle subito a V
ho deciso di farla ma in realta' non so come si fa
le cinghie trapezoidali sezione z hanno una larghezza di 10 spessore 6 e le pareti da 40 gradi .
la tabella che ho allegato parla di 34 gradi fino al diametro di 80 e 38 gradi per quelli superiori ma la cinghia è di 40 gradi ,forse sono meno inclinate per aumentare l'aderenza ?
qualcuno mi puo' confermare che sto guardando la tabella giusta ?
- CARLINO
La tabella è quella giusta : la differenza dell'inclinazione delle pareti della gola rispetto alla cinghia tiene conto della compressibilità della gomma per ottimizzare il consumo.
