Costruzione godronatore
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 26 aprile 2021, 20:36
Avendo l'esigenza di costruire un godronatore, ho acquistato le 2 ottime matrici in foto, ora ho un dubbio e rivolgo ai più esperti la seguente domanda;
in che materiale posso costruire i 2 assi su cui ruoteranno le 2 matrici ?
il mio dubbio è che se realizzo gli alberi in un acciaio troppo duro rischio di rovinare o ovalizzare il foro delle matrici.
grazie in anticipo a chi mi vorrà consigliare.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
Pietro595
Re: Costruzione godronatore
Messaggio da Pietro595 » lunedì 26 aprile 2021, 20:53
di solito girano su boccole in metallo duro, non ti dico nemmeno il costo delle sole boccole perchè infarteresti... :)
io ho un godrone della quick per godronature incrociate e il sistema è più complesso di quello che può sembrare, ha una vite di regolazione che agisce su degli eccentrici per permetterti di godronare da diametri molto piccoli a diametri decisamente più grossi, oltre a questo i singoli godroni hanno una regolazione indipendente come se fosse l'asse Y per permettere l'appoggio perfetto del godrone al pezzo. Non penso si riesca a replicare così su due piedi.
altro discorso se parliamo di godronatura parallela o a compressione, in questo caso ti basta un quadro fresato per alloggiare il godrone e una spina per sorreggere il godrone. Materiale vedi tu, 42CrMo4 o 100Cr6 o simili, anche un gambo di fresa in md se il diametro è compatibile.
Messaggio da CARLINO » lunedì 26 aprile 2021, 21:02
Per gli assi puoi adoperare le spine rettificate, ci sono di tutti i diametri , per il gambo un buon acciaio come ti hanno suggerito.
Le matrici sono in acciaio molto duro è improbabile che in poco tempo si ovalizzino....
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 26 aprile 2021, 21:20
Le spine le escluderei in quanto sono cementate in superficie e di conseguenza potrebbero incidere il materiale delle matrici (credo) e con quello che costano mi dispiacerebbe, per i gambi (bracci) non ho problemi li ho già fatti sono in C45 19x15x80mm.
Messaggio da CARLINO » lunedì 26 aprile 2021, 21:35
Probabilmente in un milione di giri avresti qualche centesimo di gioco....se usi materiali più morbidi si consumerà l'asse molto rapidamente.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 26 aprile 2021, 21:37
Bene allora è andata per le spine :
uwmadness
Messaggio da uwmadness » giovedì 6 maggio 2021, 13:28
Che combinazione
Ho appena scaricato i disegni di questo tipo e pensavo di farmene uno anchio.
http://tomstechniques.com/clamp-knurling-tool/
Quelli tradizionali non funzionano un granché
Posso sapere dove hai preso le rotelle?
Sennò devo smontare quelli di mio padre, mi dispiacerebbe
Fabio
