Strana inclinazione porta inserti per tornitura interna
Valex76x
Messaggio da Valex76x » martedì 4 maggio 2021, 19:51
Premetto che sono un dilettante :oops:
Per il mio tornietto ho comprato un porta inserti per tornitura interna.
E' normale che il piano dell'inserto e' diverso dal piano dove le viti serrano il porta inserti per non farlo ruotare? Potere notare l'angolo sotto la "h" del disegno.
Serrando l'utensile, l'inserto risulta inclinato verso il basso.
Per funzionare funziona ma perche' non e' a 90 gradi come gli utensili per esterno?
eugeniopazzo
Re: Strana inclinazione porta inserti per tornitura interna
Messaggio da eugeniopazzo » martedì 4 maggio 2021, 20:37
Perchè si sfrutta meglio il tondino di acciaio usato per fare il porta utensile.
Nel senso che puoi lavorare fori piú piccoli rispetto ad avere l' utensile parallelo alla torretta usando lo stesso diametro di portautensile.
Questa é la spiegazione che mi son dato da solo, non so se sia esatta
Messaggio da CARLINO » martedì 4 maggio 2021, 20:52
E' una condizione che si verifica spesso con i portautensili sono quelli che portano le placchette ad avere una spoglia negativa.
